przesyłanie tablic do funkcji w C
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 1 cze 2006, o 03:44
Cześć.
Chcę się spytać o zasady przesyłania do funkcji tablic.
W przypadku tablic jednowymairowych. Jeśli mam 2 funkcję oraz tablicę jednowymiarową:
char tablica[10]; void funkcja_1(char tab[], char ile) { char i; for(i=0; i<ile;i++)tab[i]=0; //np zerujemy }
oaz druga
void funkcja_2(char *ptr, char ile) { int i; for(i=0; i<ile;i++)*ptr=0; //np zerujemy }
i wywołanie
funkcja_1(tablica); //wyołanie 1 funkcji funkcja_2(tablica); //wywołanie 2 funkcji
Czy te obie funkcje się czymś różnia, czy jest to tylko inny zapis
A jak to wygląda dla tablic wielowymiarowych, bo tego juz w ogóle nie wiem.
Powiedzmy że mamy takie same funkcje jak wyżej ale dla tablic wielowymiarowych
I ostatnia rzecz czy można zrobić uniwersalną funkcję, która by działała dla tablic jednowymiarowych i wielowymairowych
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 1 cze 2006, o 10:03
1 - przekazujesz tablice
2 - przekazujesz wskaźnik
W C nie ma tablic wilowymiarowych. Tzw. tablica dwuwymiarowa to tablica (jednowymiarowa) tablic (tez jednowymiarowych)
Przyklad - jak myslisz, co wypisze program? :)
#include <stdio.h> int tab[][2] = {1,2,3,4,5,6,7}; int main(void) { printf("%d\n", tab[1][0]); }
Ostatnio zmieniony 1 cze 2006, o 16:53 przez a_antoniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 1 cze 2006, o 10:46
Pokaże 3.
A jak z tymi tablicami wielowymiarowymi przy przesyłaniu do funkcji, mniej więcej coś podobnego jak napisałem dla jednowymairowych, jak to będzie w yym przypadku??
tomek_j
Postautor: tomek_j » 1 cze 2006, o 11:09
Pokaże 3.
int tab[2][12]
fun(int tab[2][12])
lub
fun(int tab[][12])
lub
fun(int(*tab)[12])
albo jakos tak. A dlaczego w C nie ma tablic wielowymiarowych jak sa? A własciwie to kwestia nazywania - moga sie nazywac jednowymiarową tablicą tablic co mi tam
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 1 cze 2006, o 11:28
Dlatego, ze mozesz zadeklarowac wielowymiarowa, a odwolywac sie jak do jednowymiarowej, co w roznych pascalach czy basicach nie jest mozliwe (i moze lepiej, ze nie jest). Oczywiscie, nie przekonuje Cie to? 8)
[ Dodano: 01-06-2006, 11:31 ]
Pokaże 3.
Odgadles, czy wklepales i zobaczyles co wyszlo? :)
tomek_j
Postautor: tomek_j » 1 cze 2006, o 11:42
Oczywiscie przekonuje, ale lubie myslec o nich jako o wielowymiarowych - lepiej sie wtedy czuję :)
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 1 cze 2006, o 12:17
Bo tak wlasnie IMHO powinno byc - jak deklarujemy wielowymiarowa, to ma taka byc, a nie jakies tam dyrdymaly jak w C. Tak samo jest ze stringami (tymi informatycznymi 8) ) - jest char* i sie mecz z tym :roll: . Zawsze jest pod reka STL, tyle ze to C++, a nie C...
Guru
Postautor: Guru » 1 cze 2006, o 12:37
Nie wiem skąd to się wzięło że w C nie ma tablic wielowymiarowych. Pracowałem z różnymi kompilatorami i zawsze da się zadeklarowac tablicę wielowymiarową, a jej deklaracja wygląda następująco:
int tab[][2] = {{1,2},{3,4},{5,6},{7,9}};
a nie tak jak to pokazano w poprzednim przykładzie:
- tak inicjuje się niestety tablicę jednowymiarową. Większość kompilatorów zgłosi błąd, a przynajmniej powinno.
Jeżeli chodzi o przekazywaniu tablic do funkcji to w C możesz to robic tylko przez wskaźnik, niejako nazwa tablicy jest wskaźnikiem na pierwszy jej element.
W przypadku funkcji uniwersalnej należy rzutować wskaźnik do tablicy na wskaźnik do elemntów tablicy. Czyli taka funkcja będzie mogła wyglądać następująco:
fun (char *wsk) { };
i wywołanie
fun(nazwa_tabl);
dokonujemy tutaj niejawnej konwersji typów chociaż można się z tym nie zgodzić z powodów powyższych.
Ostatnio zmieniony 2 cze 2006, o 07:34 przez Guru, łącznie zmieniany 2 razy.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 1 cze 2006, o 12:39
Szczerze!
Wklepałem i zobaczyłen co pokarze AVRStudio. Jest oczywiście prymitywny wzorek ale...
a_antoniak, wracając do mojej taklicy wielowymarowej. Jeśli mogę Cię prosić to napisz jak to ma być (o czym pisałem na samym początku) Please!!
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 1 cze 2006, o 12:50
Po tym mozesz sobie pochodzic jak po 1-wymiarowej jesli zechcesz :)
- tak deklaruje się niestety tablicę jednowymiarową.
DEKLARACJA jest dwuwymiarowej, zaś INICJALIZACJA jednowymiarowej, co najlepiej potwierdza dwoistosc tablicowej natury w C. W obu podanych przez Ciebie przypadkach deklaruje sie tab. 2-wymiarowa, tylko inaczej inicjalizuje.
Ostatnio zmieniony 1 cze 2006, o 16:47 przez a_antoniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 1 cze 2006, o 13:48
Zapytam wprost.
Jak przesłać do funkcji tablicę wielowymiarową i na niej operować.
Postautor: pajaczek » 1 cze 2006, o 14:19
Tak deklaruje sie tablice 2 wymiarowa, tyle ze inicjowana jest jak 1 wymiarowa (dodatkowo okresla sie jej rozmiar - na podstawie inicjacji - na 8 elementow, czy inaczej rozmiar na 4x2), pamietaj ze deklaracja:
int tab[4][2];
rezerwuje poprostu 8 kolejnych miejsc w pamieci.
I druga rzecz, dlaczego "tylko" ? mozna przekazac przez wskaznik, albo bezposrednio. Tyle ze przekazujac bezposrednio, 1) pracujemy na kopii, 2) marnujemy czas procesora i pamiec, 3) dodatkowo musimy zrobic cos z wynikiem funkcji (bo po wyjsciu z funkcji kopia poprostu zniknie - pamiec zostanie zwolniona).
Dlatego wszedzie zaleca sie przekazywanie nie tylko tablic, ale wszelkich duzych struktur przez wskazniki ;) (no... chyba ze to ma jakis inny sens).
Tak... jesli zechcesz, co nie znaczy ze musisz, wiec jaki problem ?? Jak Ci pasuje poruszaj sie jak po wielowymiarowej.
Sposob inicjalizacji wielowymiarowej juz Guru podal, wiec... mozesz zanicjowac tak albo tak, wiec znow w czym problem ?? Deklaruj jak Ci wygodniej (a nie tak jak narzucaja inne jezyki) wiec to tez nie problem a zaleta!
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 1 cze 2006, o 14:34
O co Ci chodzi z tym problemem? Napisales dokladnie to samo co wczesniej ja, a potem zacytowales to i ... ze jakis problem....
Postautor: pajaczek » 1 cze 2006, o 14:41
O to:
a szczegolnie o ten nawias, brzmi tak, jakby to byl dla Ciebie jakis problem :roll: Caly czas piszesz (a moze tylko ja to tak odbieram), ze obsluga wielowymiarowej tablicy jako 1 wymiarowej to utrudnienie. Podczas gdy nie jest to wcale obowiazkowe.
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 1 cze 2006, o 14:57
O to:
Spiesze z wyjasnieniem :). To refleksja o jezyku, a nie stwierdzenie, ze cos jest zle bo ja tego nie rozumiem (to dla mnie problem). Nie jest to dla mnie problemem, ani utrudnieniem w uzywaniu C. Przeciwnie - zwykle mysle o wielowym. jak o 1-wym. - tak mi wygodniej :). Ale IMHO w praktyce daje to wiecej pol do popelniania bledow niz do sensownego wykorzystania. Oczywiscie to tylko moja opinia :);
[ Dodano: 01-06-2006, 17:25 ]
Zapytam wprost.
Mozesz to zrobic najprosciej, lub przez wskaznik. Niezaleznie od sposobu, do elementow mozesz odwolywac sie przez wskaznik lub zwyczajnie. Ponizej wszystkie sposoby odwolania dadza w wyniku 8. Trzeba pamietac, ze to tablica tablic (najlepiej narysowac sobie rozpiske na kartce):
#include <stdio.h> //przekazujemy tablice 2-wymiarowa void fun1(char tab[][2]) { printf("%d\n",tab[3][1]); printf("%d\n",(*(tab+3))[1]); printf("%d\n",*(*(tab+3)+1)); } //przekazujemy wskaznik do tablicy 1-wymiarowej, 1-go elementu tablicy 2-wymiarowej void fun2(char (*p_tab)[2]) { printf("%d\n",p_tab[3][1]); printf("%d\n",(*(p_tab+3))[1]); printf("%d\n",*(*(p_tab+3)+1)); } int main() { char tablica[][2]={1,2,3,4,5,6,7,8,9}; fun1(tablica); fun2(tablica); return 0; }
Dotyczy fun2: z przekazywaniem tablic przez wskaznik generalnie zasada jest taka, ze (po prostu) przekazuje sie wskaznik do pierwszego elementu tablicy. A poniewaz w przypadku tablicy 2-wymiarowej pierwszym elementem jest tablica 1-wymiarowa, to wskaznik do niej jest przekazywany do funkcji fun2.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 1 cze 2006, o 19:12
Powiedz mi dlaczego i jak działa taki kod:
char tablica[4][3]; //powiedzmy że ma ona jaieś wartości ..... void funkcja(char *ptr) { ..... }
A teraz wywołanie
funkcja((char*)tablica);
Zastosowano rzutowanie,ale ... typu char na char ???
Postautor: pajaczek » 1 cze 2006, o 21:03
Raczej typu "wskaznik na char" na "wskaznik na char". To tak proforma pewnie.
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 1 cze 2006, o 22:22
Powiedz mi dlaczego i jak działa taki kod: ...
A dziala? Pewnie sie kompiluje :). Rzutujesz wskaznik do 1-wymiarowej tablicy char-ów na wskaznik do char. Nie wiem, do czego to sie moze przydac :). Natomiast rzutowanie przechodzi, bo wskazniki de facto sa liczbami, a rzutowanie to nic innego jak powiedzenie kompilatorowi, aby dana liczbe inaczej zinterpretowal. Zwlaszcza takie zwykle rzutowanie (wymuszone) - nie oglada sie prawie na nic :).
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 2 cze 2006, o 06:26
Chciałem wrócić do Twojego przykładu
Trochę niejasne jest dla minie jak się poruszać po takiej tablicy przekazanej do funkcji.
Jeżeli przekazana jest tablica o n wierszach i k kolumnach to to odbierając ją w funkcji która liczba (mówiąc obrazowo) jest n a która to k w tych przykładach.
Oczywiście te przykłady działają, bo sprawdzałem.
Guru
Postautor: Guru » 2 cze 2006, o 07:25
Jeżeli mnie pamięć nie myli to w C
NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA TABLICY DO FUNKCJI PRZEZ WARTOŚĆ
tak więc zapisy
fun(tabl[])
oraz
fun(tabl)
czy też
fun((char*)tabl)
robią to SAMO przekazują do funkcji adres pierwszego elementu tablicy,
a funkcja do której przekazywana jest tablica też operuje na wskaźniku do niej.
