Programator do 89c2051
Krakus
Postautor: Krakus » 5 maja 2003, o 19:37
Witam serdecznie :roll: ... Mam problem z programatorem TAFE. Układ wykonany solidnie, podłączam do kompa, uruchamiam BASCOMA 8051, wybieram 89c2051. Wciągam gotowy program, wybieram programowanie i: :evil: teoretycznie go programuje, ale weryfikacja jest błędna. Faktycznie układ jest nadal czysty. Sprawdziłem stan sygnałów potrzebnych do programowania tj. napięcie na pinie 1 - 12V, sygnały ustawiające układ do programowania O.K. Wszystko jest niby wporządku, ale nie działa. Układ robiłem 2 razy i nie chce działać. Czy potrzebna jest jakaś specjalna konfiguracja Bascoma? Jestem początkujący więc mogę robić jakieś błędy i dlatego proszę was o pomoc. :cry: Pozdrawiam...
ScauT
Postautor: ScauT » 5 maja 2003, o 20:32
witam,
hmm...sprawdz czy nozki procesorka maja dobry styk z programatorem.
istnieje jeszcze mozliwosc, ze twoj procek jest :o uszkodzony [ladunki elektrostatyczne].
pzd i pozdrawiam
ScauT
franyo
Postautor: franyo » 5 maja 2003, o 23:18
NIe jestem pewny (nie używam Bascoma) ale sprawdź konfiguracje portu równoległego w biosie kompa. Miałem ten sam problem z prościutkim programatorem, którego używam i chyba z tydzień siedziałem nad uruchomieniem go,zanim zmieniłem ustawienie portu na EPP. Po tym ruszył i hula do dzisiaj jak burza :) Ustawienie go na EPP+ECP nie działa,mimo że napięcia na Atmelu były prawidłowe. Pozdrawiam.
Krakus
Postautor: Krakus » 8 maja 2003, o 14:36
Witam... Sorki za opóźnienie, ale nie miałem zbytnio czasu dla interka... Jeśli chodzi o sam układ Atmela to zmieniałem ich chyba z 8... , styki w podstawce są ok. ponieważ stany pracy sprawdzałem bezpośrednio na nóżkach układu. :| Jeśli chodzi o tryb pracy LPT'ka przetestowałem wszystkie, niestety bez rezultatu. :evil: Ostatnio znalazłem na inter. schemat programat. MCS Flash programer. Zrobiłem układ dokładnie tak jak trzeba. Tutaj jeszcze lepiej. Nie udało się uzyskać napięcia 12V do programowania układu. :oops: Straciłem na razie chęci... Mam do was prośbę: jesli ktoś sam sobie zrobił programator i mu on działa pod jakimś programem to jeżeli jest to możliwe niech prześle mi go na emaila podanego w info o mnie. Jeśli mi zadziała to stawiam piwo. Z góry dzięki.
Lopez
Postautor: Lopez » 13 maja 2003, o 14:38
Jezeli chodzi o programator to uzywam Mcsa. Wykonalem wg. projektu z elektrody.
Co do twoich problemow to czy ustawiles odpowiednie delaye dla portu LPT w konfiguracji bascoma ? Jest to bardzo wazne, poniewaz bez tego programator nie pracuje poprawnie.
Krakus
Postautor: Krakus » 13 maja 2003, o 15:24
:roll: Witam serdecznie... Programatory :evil: brak mi do nich siły ale pewnie też i wiedzy... Więc po kolei... Dzięki koledze Franyo udało mi się zaprogramować wreszcie 89c2051... Ale jeszcze lepszy numer wam opowiem. Ten który mi teraz działa zrobiłem jako pierwszy ze zwykłą 20 pin podstawką. Ale wiadomo że czasem człowiek chciałby mieć coś fachowo zrobionego. Więc zrobiłem taki sam programator, identyczne elementy (ta sama seria), ale podstawkę dodałem z blokowaniem układu (dźwigienka). Do niej switch do załączania +5V , diody syganlizacyjne stanu pracy. I co??? i nic. Kompletnie nic. Złośliwość rzeczy martwych.
Oczywiście sprawdzenie wszystkich połączeń nie wniosło nic nowego. Układ zrobiony dokładnie według schematu ale nie działa. Tak to już bywa. Na razie dałem sobie spokój. Moge programować więc teraz dokładnie analizuję Bascoma 8051. Fajna sprawa.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować za pomoc w moim temacie. Przy moich zdolnościach pewnie nie raz jeszcze coś będzie nie tak działało jak trzeba.
Pozdrawiam i do zobaczenia w nowych postach... :)
katarcza
Postautor: katarcza » 14 maja 2003, o 07:52
Kiedyś dawno wykonałem programator MCS ... ten z helpa Bascoma. Zadziałał od razu, nie miałem żadnych kłopotów. Z tego co pamietam to istotne było zaznaczyć w opcjach odpowiedni tym układów PCF (różne wersje mają różne adresy I2C) oraz eksperymentalnie ustawic opóźnienie portu równoległego.
Krakus
Postautor: Krakus » 14 maja 2003, o 09:11
8) Witam serdecznie.... O typie układów pamiętałem i ustawiłem tak jak trzeba. Problem może faktycznie być w opóźnieniu portu LPT. Jeżeli ktoś używa takiego programatora z Bascoma, może kliknie jaki ma procek i wartość opóźnienia dla LPT'ka??? Ja posiadam celerona 950... Pozdrawiam... :)
Jasiek
Postautor: Jasiek » 14 maja 2003, o 13:23
Też wykonalem programator ( bascomowy na PCF-ach ), i przyznam sie mialem podobny problem tzn. wszystkie cygnaly byly ok 12V też, nawet PCf-y wymienilem i nic winny okazal sie procesor ( AT89C2051 ). Powodzenia. Najtrudniejsze sa najprostrze rzeczy. Narjpostrze czynnosci sa najtrudniejsze.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 1 lis 2006, o 01:28
Jest taki ISP tylko na 4 rezystorach. (link) Mi ruszył z kopyta, pod Bascom ,na ATmega8/32.
Ale uwaga
1 nie działał mi na innych programach do wbijania softu , :? :? icprog ani ponyprog.
2 u mojej siostry na kompie (370Mhz bale...Celeron) są 2 Loginy,
mój i jej - na moim loginie nie chodzi... :626:
Przy robieniu go powinno sie od razu zrobić swicha jakiegoś na lini RESET,
bo jak nie ,to za karzdym razem jak chcemy sprawdzić działanie kodu, trzeba wyciągać wtyczke programatora.
http://www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif
[ Dodano: 01-11-2006, 00:29 ]
Lub ten (na górze) http://elm-chan.org/works/avrx/stk200.png
