Błąd w Bascomie??
almatea
Błąd w Bascomie??
Postautor: almatea » 8 lis 2008, o 12:32
Witam Szanownych forumowiczów.
Sceptycznie podchodzę do nowości, ale z ciekawości zainstalowałem ostatnią wersję Bascoma oznaczoną jako 1.11.9.3, która de facto przy uruchamianiu i tak pokazuje się jako 1.11.9.2.
Dotychczas pracowałem na wersji 1.11.8.7. Dodam, że są to pełne i legalne wersje.
I tutaj niespodzianka.
Program po skompilowaniu zachowuje się zupełnie inaczej. Przynajmniej w symulatorze (F2)
Poniżej naklepałem banalnie prostą procedurę. Nie już chodzi o to do czego służy. W przypadku dwóch wersji daje u mnie dwa różne rezultaty.
Oczywiście po uprzednim skompilowaniu programu na każdej osobno. Czy ktoś mógłby to sprawdzić u siebie, zanim poślę informację Panu Albertsowi??
Wystarczy ją przekleić, skompilować i zasymulować (F2).
W przypadku wersji 1.11.8.7, na niebieskim ekranie symulatora wyskakuje prawidłowe 1032547698F0 natomiast w przypadku wersji 1.11.9.3 tylko 10.
Dodam również, że kompilacja na 1.11.8.7 i późniejsze otwarcie na 1.11.9.3 daje prawidłową symulację. Skompilowanie zmienia już rezultat.
$regfile = "M32def.dat" Dim I As Byte Dim J As Byte Dim K1 As Byte Dim String1 As String * 1 Dim String2 As String * 14 String2 = "01234567890" For I = 1 To 11 Step 2 J = I + 1 If J >= 11 Then Print "F"; Else String1 = Mid(string2 , J , 1 ) K1 = Asc(string1) Print Chr(k1); End If String1 = Mid(string2 , I , 1 ) K1 = Asc(string1) Print Chr(k1); Next End
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 9 lis 2008, o 20:29
To masz jakąś dziwną wersję tego BASCOM-a. U mnie wersja 1.11.9.3 przedstawia się jako 1.11.9.3 i program działa tak jak tego oczekujesz.
almatea
Postautor: almatea » 9 lis 2008, o 22:29
Pobierana bezpośrednio w mojego konta na www.mcselec.com :609:
almatea
Postautor: almatea » 9 lis 2008, o 22:49
Loguję się na www.mcselec.com na swoje konto. Ściągam ostatnią wersję Bascoma wraz z plikiem bascom-avr-11193.lic De facto jest tam tylko jeden przycisk Download jeśli chodzi o program. Przy instalacji i po takie okna. Niby ostatnia wersja 1.11.9.3 a już na samym starcie widać, że coś nie tak : :609:
Edit: cenzura numeru seryjnego. Pajączek.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2008, o 11:50 przez almatea, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 9 lis 2008, o 22:56
Aktualizuj program przez Update Wizzard. Nie będziesz miał takich trudności.
Plik LIC jest właśnie dla Czarodzieja.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2008, o 10:28 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
almatea
Postautor: almatea » 10 lis 2008, o 08:06
Wszystko działa.
Pobrałem dodatkowo updatewiz i ściągnięty i zainstalowany setup zaktulizował się do wyższej wersji. Temat uważam za zamknięty.
robiw
Postautor: robiw » 17 lis 2008, o 19:29
Witaj,
Problem jest taki, iż na pewno w wersji od 1.11.9.2 do ..9.4 nie działa parametr Step! Napisz sobie prosty programik ze zwiększaniem zmiennej za pomocą For-Next-Step i zobaczysz, że zmienna "stoi" w miejscu!... robiw
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 17 lis 2008, o 20:34
robiw, to wytłumacz dlaczego program skompilowany w 1.11.9.3 działa prawidłowo i generuje poprawny ciąg wyjściowy? Także symulacja z monitorowaniem zmiennej I nie pozostawia żadnych złudzeń, że STEP jest respektowane...
robiw
Postautor: robiw » 18 lis 2008, o 11:48
Racja! Jednak błąd taki występował we wcześniejszych wersjach:
"There is a bug in bascom 11192 build2 with the STEP statement, please update to build3 or if you have a license to 11193." - z forum MCS... robiw
