Witam, mam taki problem:
mam laptopa HP 550 i na co dzień korzystam z niego na zasilaczu przy włożonej baterii. Dzisiaj pierwszy raz od wielu miesięcy odłączyłem zasilacz żeby się przenieść z laptopem na łóżko i po 3 minutach bateria padła i laptop się wyłączył. Podłączyłem do laptopa kabel zasilający na ok. godzinkę, odłączyłem i znowu to samo. potem jeszcze raz. Ładuje się dość nietypowo, bo przez ok. 5-10minut pokazuje 0%, a potem szybko skokowo przyrasta co 5% i po ok 15 min pokazuje 100%.
Laptop na baterii działa zależnie od użycie 3-5minut.
System: Vista HB.
Proszę o pomoc, co może być źle, jak to naprawić, jak sprawdzić baterię itp.
BatteryMon pokazuje, że ma ona 799mAh, na Allegro mają w okolicach 5000mAh do tego modelu pojemność.
Gdy odłączę kabel nawet podczas ładowania 30% to pokazuje mi stan baterii = 100% - o co chodzi?
A teraz pokazuje 3323 mAh....
Sprawdź punkty Zarejestruj sięHP550 padająca bateria
Re: HP550 padająca bateria
Prawdopodobnie ubiłeś baterię przez ciągłą pracę przy zasilaczu. Jaki to typ baterii? Możesz próbować w jakimś stopniu ją reanimować, ale cienko to widzę...
- Darlington
Typ bateri to Li-Ion
