Sprawdź punkty Zarejestruj sięjak podlaczyc wzmacniacz do kompa
mam wielki problem otorz jak podlaczyc wzmacniacz sony str de 485 z 5 glosnikami do komputera. Kupilem drugi bo wczesniejszy podlaczylem i sie spalil
problem w tym ze niewiem w ktore wejscie podpiac wzmacniacz i w ktore podpiac komputer
wczesniejszy wzmacniacz podpiolem w wejscie na glosniki w kompie a komputer w jedno z wejsc np. video( nie pamietam dokladniej) wzmacniacza i w momencie jak wlaczylem kompa to tylko byl huk smrod i po wzmacniaczu. Teraz sie boje cokolwiek robic zeby nie spalic nastepnego.
Glosnikow jest 5, sa one podpiete do wzmacniacza ( niewiem dokladnie jakich informacjii ci potrzeba na ten temat???) - jest to cale kino domowe firmy sony,
Obejrzyj dokładnie wzmacniacz i sprawdź jakie jest napięcie zasilania (110,230 V).
Jeśli głośniki są "zwykłe" - takie do wzmacniacza (jak na obrazku niżej):
Napisz co to za głośniki, jaką mają impedancje (najczęściej 4 albo 8 Ohmów) i jaką moc.
Jeśli wszystko będzie się zgadzało:
Musisz przesłać sygnał z komputera (wyjście line out lub coaxial) do wzmacniacza (line out podłączasz tam gdzie czerwone kółko na obrazku, coaxial tam gdzie zielone). Oczywiście do obu typów połączeń potrzebujesz odpowiednich przewodów.
Głośniki podłączasz tam gdzie narysowałem niebieskie kółko.
- piterino_16
Tutaj:
http://www.znak.pl/index.php?prid=s775GigGA8I945PGRH
Piszą że na płycie masz dwa wyjścia cyfrowe - optyczne i koncentryczne.
Oglądając ją od strony złącz widać że mają racje. Masz dwa wyjścia - zarówno elektryczne (czerwona strzałka) jak i optyczne (zielona) - zasłonięte zatyczką
We wzmacniaczu również masz oba typy wejść - elektryczne (zielone kółeczko) i optyczne (nad elektrycznym - również z zatyczką). Dlatego możesz kupić kabel zarówno koncentryczny - COAXIAL
http://www.allegro.pl/item201703068_kab ... ld_3m.html
Jak również optyczny - TOSLINK
http://www.allegro.pl/item200441942_kab ... dobry.html
Wystarczy podłączyć nim urządzenia i je skonfigurować (wybrać odpowiednie wejście w wzmacnaiczu, włączyć wyjście cyfrowe w komputerze) i jednym kabelkiem leci 6 czy więcej kanałów
