Liczby float na uC AVR
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 1 kwie 2004, o 20:32
Mam taki problem:
Po dołożeniu do kodu programu na uC AVR AT90S8535 (w języku C) instrukcji operującej na liczbie rzeczywistej, wielkość HEX'a zwiększyła się z 840B do 2400B!
A dołożyłem tylko tyle:
float fLiczba=0; ......... while (1) { ........... fLiczba+=0.2; .......... }
Czy ktoś zna jakieś sposoby na floaty w uC AVR? Czy panuje zasada "omijać z daleka"? Czy to zależy od kompilatora? Mam WinAVR. A może są jakieś opcje optymalizujące?
Jurek Szczesiul
Re: Liczby float na uC AVR
Postautor: Jurek Szczesiul » 1 kwie 2004, o 21:32
W małych kostkach omijać z daleka. W większych - 2.5 k to drobiazg.
Pozdrowienia Jurek S.
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 1 kwie 2004, o 22:04
Teraz właśnie coś ciekawego zauważyłem: Po dołożeniu kolejnej liczby float i wykonaniu tej samej operacji na tej drugiej liczbie, wielkośćkodu wzrosła nieznacznie... Jakieś 44B :o :? To jakaś prawidłowość?
O, takie coś:
float fLiczba=0; float fLiczba2=0.123; ......... while (1) { ........... fLiczba+=0.2; fLiczba2+=123.456; .......... }
A większe kostki to np. ATMega128?
Guru
Postautor: Guru » 2 kwie 2004, o 05:44
Bo widzisz gdy zdeklarowałeś liczbę typu float a następnie niejawnie wykonałeś procedurę (skomplikowaną) dodawania dwóch liczb typu float to procedura ta została dodana do kodu a już potem zostaje ona tylko wywoływana przez kompilator z odpowiednimi argumentami stąd też najpierw takie programy zastraszająco szybko rosną a potem już tylko niewiele. Samo podstawienie do zmiennej liczby powoduje że kompilator zamienia liczbe np 0.2 na liczbę w kodzie heksadecymalnym a następnie wywołuje procedurę, która tą liczbę będzie rzeczywiście podstawiała w kodzie programu.
Zacznij od asemblera zrozumiesz wtedy szybko ile roboty odwala za Ciebie kompilator C i dlaczego zajmuje to tyle pamięci.
Powodzenia. 8)
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 2 kwie 2004, o 06:47
Tak właśnie myślałem.
Co do asemblera, to nigdy w życiu! Łatwiej zmienić układ na większy/szybszy, niż babrać się czymś tak zakręconym :lol:
A jeszcze jedno: Czy WinAVR ma jakaś funkcję zamieniającą liczbę float na ciąg znaków? Znalazłem dtostre(......), ale mimo, że jest zadeklarowana w pliku stdlib.h, to kompilator wywala błąd (jakby jej nie było) :?
gawel
Postautor: gawel » 2 kwie 2004, o 08:19
Zastanów się, czy rzeczywiście liczby zmiennoprzecinkowe są ci niezbędne?
Jurek Szczesiul
Postautor: Jurek Szczesiul » 2 kwie 2004, o 08:49
Trochę zamieszali ( ale jest to napisane w manualu avr-libc ) - deklaracje są w stdlib ale kod w bibliotece matematycznej libm, którą trzeba dołączyć.
Guru
Postautor: Guru » 2 kwie 2004, o 09:08
A ja właśnie programowałem w asemblu i stosowałem w programach liczby zmiennoprzecinkowe i muszę powiedzieć że doznałem całkiem ciekawych wrażeń.
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 2 kwie 2004, o 09:42
A faktycznie. Dzięki. Nawet dołożyłeś stosowne okienko do zaznaczenia w AvrSide :D Naprawdę SUPER program.
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 2 kwie 2004, o 10:07
A to jeszcze raz mnie poratujcie:
dtostre(fLiczba,Lan,1,DTOSTR_ALWAYS_SIGN);
Jak zrobić, żeby nie wyświetlało w postaci wykładniczej?
Nie rozumiem tego:
** Bit value that can be passed in \c flags to dtostre(). */ #define DTOSTR_ALWAYS_SIGN 0x01 /* put '+' or ' ' for positives */ /** Bit value that can be passed in \c flags to dtostre(). */ #define DTOSTR_PLUS_SIGN 0x02 /* put '+' rather than ' ' */ /** Bit value that can be passed in \c flags to dtostre(). */ #define DTOSTR_UPPERCASE 0x04 /* put 'E' rather 'e' */
Kurde jeden malutki przykład powinni zamieszczać koło deklaracji funkcji.
Jurek Szczesiul
Postautor: Jurek Szczesiul » 2 kwie 2004, o 16:43
Użyć dtostrf().
dtostre() jest właśnie do postaci wykładniczej, flagi dotyczą tylko szczegółów wyświetlania znaku i wielkości litery E.
PS - cieszę się , że AvrSide się przydaje !
Wróć do „AVR/AVR32”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
