Witam po raz pierwszy;)
Chciałbym zrobić prosty sterownik w oparciu o mikrokontroler sterujący elektrozaworem na podstawie odczytów temp.
Narysowałem taki oto schemat i chciałbym prosić o sprawdzenie czy to będzie działać.
http://obrazki.elektroda.pl/9387579500_1382618450.png
Elektrozawór przy 12V pobiera około 9wat.
Pozdr.
Kuba
Sprawdź punkty Zarejestruj sięatmega + elektrozawór
Re: atmega + elektrozawór
Co do schematu, to tak:
1) Po co co ci dioda po między wejściem 1, a 2 ?
2) Czy prawidłowo na schemacie zaznaczyłeś połączenie stabilizatora napięcia ?
3) Czy czujniki DS18b20 są prawidłowo połączone ?
4) Czemu taka duża wartość rezystancji dzielnika napięcia dla tranzystora sterującego ?
5) Czemu taki typ tranzystora (wytrzymałość napięciowa źródło dren)
6) Czemu nie zastosowałeś diody gaszącej
7) Czemu wartość C4 jest aż tak wielka ?
ad. 1, 7 http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... olera.htmlWitam.
ad. 2 a jak inaczej mialoby to wygladac?
ad.3 podlaczylem tak jak wynika to z magistrali 1-wire
ad. 4 wedlug specyfikacji tranzystora napiecie sterujace ma byc miedzy 0,6 a 1,2V
ad. 5 taki mi doradzono zamiast przekaznika
ad. 6 myslalem ze w tym przypadku jest zbedna
1) Ta dioda jest połączona po miedzy 1 a 3, a u ciebie jest pomiędzy 1, a 2ad. 1, 7 http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... olera.html
2) Wygląda na to że pomyliłeś 2 z 3, o ile ten stabilizator nie ma pomieszanych polaryzacji. (nie wiem co tam kupiłeś)
3) Dwa do jednego wejścia ? (nie chcę wnikać, ale jak to ci działa to jest super.)
4) A co z twoją wyobraźnią ?. (wystarczy trochę wilgoci.)
5) Tak mi doradzano? (a może jeszcze spróbujesz na 12V ?. W automatyce kieruj się rozsądkiem. Daj 3, albo 4 razy większy względem napięcia zasilającego )
6) Przy takiej mocy cewki naprawdę warto zastosować, no chyba że dasz mi gwarancję na 5 lat...
ten tranzystor co zastosowalem faktycznie nie jest odpowiedni i w dodatku zle odczytalem to napiecie sterujace. Taki wydaje sie byc lepszy IRF530N. Przy 5v z uC spokojnie przepusci taki prad aby dzialal elektrozawor.
Dioda moim zdaniem podlaczona jest tak samo jedynie cyferki sie roznia na schematach. W programie Eagle wzialem pierwszy lepszy stabilizator wiec to moze byc problemem z polaryzacja ale dla mnie vi oraz vo i gnd mowia same za siebie a nie jakies tam cyferki oznaczajace piny.
Odnośnie czujników ds18b20 to wlasnie ta jedna zyla sluzy do komunikacji z uC
Jeżeli ktoś pomylił, to raczej osoba projektująca symbol biblioteczny, względnie autor dobrał nie ten element. Ale dioda dla tego przypadku (elementu) jest podłączona prawidłowo. Nie patrz na numerki tylko na wyjścia.1) Ta dioda jest połączona po miedzy 1 a 3, a u ciebie jest pomiędzy 1, a 2
A o adresowaniu to przypadkiem nie słyszałeś? To że wszelkie idioto-środowiska umożliwiają wyłącznie podłączenie 1 slave do 1 linię 1-wire i z pominięciem adresów... bo tak jest prościej, nie znaczy że tego nie da się zrobić przez adresowanie.3) Dwa do jednego wejścia ? (nie chcę wnikać, ale jak to ci działa to jest super.)
Co prawda nie Tobie powinien dawać gwarancję, tylko sobie... ew komuś kto będzie tego używał... niemniej gasik i zawyżenie parametrów FET'a w stosunku do warunków pracy to dobry pomysł, chociaż pewne zabezpieczenie daje też dioda wbudowana w tranzystor... bezpieczeństwa jednak nigdy nie za wiele (a diody tanie).6) Przy takiej mocy cewki naprawdę warto zastosować, no chyba że dasz mi gwarancję na 5 lat...
Zgadza się. (nie wspominałem o złej polaryzacji)eżeli ktoś pomylił, to raczej osoba projektująca symbol biblioteczny, względnie autor dobrał nie ten element. Ale dioda dla tego przypadku (elementu) jest podłączona prawidłowo. Nie patrz na numerki tylko na wyjścia.
Autor prosił o sprawdzenie, z tond ta sugestia.
Ale ja nie pisałem że tak nie można. (po prostu już raz się na tym sparzyłem)A o adresowaniu to przypadkiem nie słyszałeś? To że wszelkie idioto-środowiska umożliwiają wyłącznie podłączenie 1 slave do 1 linię 1-wire i z pominięciem adresów... bo tak jest prościej, nie znaczy że tego nie da się zrobić przez adresowanie.
Swojego czasu składałem zestaw do samodzielnego montażu. Następnego dnia przychodzi gościo z wielkimi pretensjami, że coś mu źle złożyłem, bo mu czasami gubi temperaturę, a sterownik wyświetla błąd.
Jak się okazało do jednego czujnika dał 10m kabla, a do drugiego 5m. (w czasie inicjacji zapalarki wysokonapięciowej gubił jeden z czujników.)
Kombinowałem z filtrami i nic nie dało. Kable ekranowane zmniejszyły jedynie częstotliwość występowania zjawiska.
Ostatecznie skończyło się na jednym wejściu do jednego czujnika.
Bo DS18B20 to przereklamowanie badziewie
Microchip robi bardzo fajne termometry
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... 3A45132%3B
do wyboru do koloru
z interfejsem analogowym, I2C, SPI, w różnorakich obudowach SMD i THT. Bardzo fajne scalaczki i gorąco polecam.
do wyboru do koloru
I te czujniki na I2C i SPI bedą działać lepiej na 10m kabla od DS18B20? Nie sądze.
