Sprawdź punkty Zarejestruj sięprzetaktowanie 8051
Moderatorzy:Jacek Bogusz, procesorowiec, robertw, tomasz_jablonski, r-mik, Moderatorzy
Czy kos z Was probowal podwyzszycz czestotliwosc pracy 8051. Chciałem zastosowac kwarc 36MHz kondensatory do niego standardowo 33p. Ale po uruchomieniu ukladu dziala on jakbym zastosowal kwarc ok 6MHz. nie wiem teraz gdzie lezy problem. Jesli macie jakies pomysly to napiszcie bede wdzeczny za kazda uwage.
Sławek.
Sławek.
przetaktowanie
Ja do 89c2051 prawie zawsze stosuje generator (kosztuje 1PLN do 5PLN zależy gdzie się kupuje, wyprowadzenia jak w układach DIP14 tj 7-gnd, 14- 5V 8- wy) 36MHz , i procesor działa OK.
Mam wrażenie że bramka negująca w układzie nie zdąża się przełączać, tzn zareagować na zmianę stanu na wejściu i wystawić na wyjście pełnego impulsu który pobudza kwarc do działania, i nawet generator zewnętrzny tu nic nie pomoże.
Zobacz na oscyloskopie jaki jest przebieg sinusoidy, czy wogule jest "pełna" i od razu jej częstotliwość.
chyba że spróbujesz zmienić kondensatory (mniejsza/większa pojemność), ale wątpię w to żeby pomogło
czesc.
Dzieki za odpowiedzi.
Byc moze jest to tez wina samego układu a konkretnie egzemplarza scalaka, boo ten rezonator i wogole uklad to jest oscyloskop publikowany w EP i wg i schematu, i opisu ma byc wszystko ok, a umnie nie jest. Probowalem w u siebie w Szczecinie zdobyc generator 36MHz, ale niestety bieda. A na razie wymnienilem na 24MHz i dziala wiec ograniczy mi to moze czestliwosc wejsciowa ale trudno.
Zapewne GasM miał na myśli DS80C320 (http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS80C320-DS80C323.pdf), ale jest pewne drobne ale, mianowice ten proces jest bez pamięci FLASH i wymaga użycia na zewnątrz pamięci EPROM lub FLASH na program.
Sławku, a do czego potrzebny jest ci przetaktowany procek?
Ja robię tak, jak chcę sprawdzić fmax proca:
Na wejście taktujace podaję sygnał z generatora połaczonego z miernikiem częstotliowści i kręcę w górę.
Do proca ładuje prosty program sterujący wszystkimi pinami, prosta zmiana stanu. Obserwując kiedy kość "zgłupieje" i kręcąc częstotliwościa w górę określić mozna fmax przetaktowania danego egzemplarza procesora.
Wyniki naprawdę czasami bywaja zaskakujące
_Wojciech_
Ale w praktyce i tak tego się nie wykorzysta...
Gdyby tak urządzenie się zepsuło i ktoś zaczął dochodzić czemu, to byłby argument dla sądu
To jest śmieszne, ale słyszałem, że oskarżyli jednego inżyniera o to, że kiedyś zaprojektowana przez niego stacja trafo poraziła pijanego gościa, który na nią nasikał!
michal_gorny
