Sprawdź punkty Zarejestruj sięPotencjometr,problem
Moderator:Jacek Bogusz
Witam.Potrzebuję potencjometra marki TOMY B50K ,jest to potencjometr obrotowy,zużył mi się w "pedałach" kierownicy.Czy można użyć jakiegoś innego,bo trudno znaleźć taki potencjometr w sklepie.Z góry dzięki za odpowiedź
Tak-to na pewno będzie ten,ale ma trochę inną ośkę.Potrzebuję a ośką spłaszczoną z jednej strony,i co zabawne to koszt wysyłki 13,50 PLN .Oni chyba zwariowali!!! Ale dzięki za namiary.PozdroWierząc opisowi, pierwszy link, 7 pozycja od dołu tutaj
Dodano:
Jeszcze mnie ciekawi jedna sprawa.W tym linku w którym mi podałeś jest tak:
Symbol 50KA
Grupa POTENCJOMETRY OBROTOWE
Opis POT. OBROTOWY (TOMY B50K) LINIOWY OŚ 6mm l=8mm
a w 6 od dołu jest tak:
Symbol 50KB
Opis POT. OBROTOWY (TOMY A50K) LOGARYTMICZNY OŚ 6mm l=8mm
chodzi mi o to czy w tych symbolach 50KA i 50KB nie ma pomyłki.I czy nie powinno być na odwrót tzn 50KA---->TOMY A50K
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, o 17:39 przez leszek33, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za zainteresowanie.Ale jak to wygląda z tym TOMY B50K o którego pytam.Jest to potencjometr liniowy czy logarytmiczny?Witam,
Co do potencjometrów to sprawa wygląda tak:
Oznaczenie A -
w Polsce (Telpod i inne firmy polskie) liniowy
pozostałe logarytmiczne
Oznaczenie B
w Polsce (Telpod i inne firmy polskie) logarytmiczny
pozostałe liniowe
Tak to już ktoś wymyślił
Potencjometry TOMY są produkcji obcej, czyli B50K jest potencjometrem o charakterystyce liniowej 50 KOhm.Dzięki za zainteresowanie.Ale jak to wygląda z tym TOMY B50K o którego pytam.Jest to potencjometr liniowy czy logarytmiczny?
Edit Pajączek: Poprawa znaczników. Otwierajmy i zamykajmy znaczniki poprawnie.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2009, o 23:52 przez ht6542, łącznie zmieniany 1 raz.
LARO jest w Zielonej Górze a ja mieszkam w Poznaniu niby niedaleko, ale to nie ja.
Kiedyś pracowałem w sklepie elektronicznym i tam się spotykałem na co dzień z takimi problemami. To co pisałem wcześniej jest z mojego doświadczenia, od którego mogą się znaleźć jakieś wyjątki, ale jeszcze takich nie znalazłem.
Dzięki za odpowiedzi-zaraz jadę do sklepu i napiszę czy działa czy nie.Pozdrawiam
Kupiłem w końcu A47K jakiejś polskiej firmy(nawet nie pisze jakiej) Problem w tym że miałem problem z gabarytami tego potencjometra.Ale w końcu poprzerabiałem uchwyty i po 3 godzinach udało mi się uruchomić ten sprzęt.Oczywiście po drodze pomyliłem kilka kabelków,ale drogą prób i błędów doszłem z tym do ładu.Jeszcze raz wszystkim DZIĘKUJĘ
000andrzej
No i dupa blada.Co to kurna za potencjometry!!! 3 dni działał i lipa,zaczął przerywać i "skakać".Kupiłem 47 KA.ale jak go rozebrałem to jest całkiem inny w środku niż oryginał TOMY. Dodam jeszcze że po rozebraniu miał zapach spalenizny.Chyba będę musiał kupić oryginała,ale niestety z przesyłką zabulę 15 zeta.
Zrób zdjęcie tego potencjometr t kupię Ci go u mnie w sklepie i wyślę zwykłym listem, a finansowo się jakoś rozliczymy. Jeśli chodzi o budowę wewnętrzną to mogą się miedzy sobą różnić, bo dlaczego nie byleby właściwości miały te same tzn. taka sama wartość przy takim samym koncie obrotu, a w dżojstiku musi być odporny mechanicznie.
Witam. Mam podobny problem co kolega Leszek33. Szukam potencjometru do pedału gazu w kierownicy Logitech Momo Resing. Znalazłem w USA na stronie producenta ale kosztuje majątek + jeszcze koszty wysyłki. Może jest jakiś zamiennik albo ktoś we gdzie można taki kupić w Polsce. Tutaj jest link do strony w USA. Jeśli ktoś może pomóc to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
