Monitorki [Tonsil & Arn 150]
oleczek
Postautor: oleczek » 20 mar 2007, o 18:21
Witam wszystkich serdecznie
1. Przetworniki
Wysokotonowy: Tonsil 9/80
Średnioniskotonowy: ARN-150-05/8
2. Zwrotnica
Zwrotnica zasotoswana z kolumn Tonsila Zg 30 C114
3. Obudowa
Całośc została zrobiona z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyty dodatkowo zostały klejone Vicolem oraz skręcane na wkręty.
Dodatkowo w miejscach gdzie zostały wkręcone wkręty trzeba było zaszpachlować i zeszlifować żeby wszystko było gładkie jak lustro jak całe obudowy.
Dodam jeszcze że obudowy posiadają nakrętki wbijane dzięki czemu mam pewność że głośnik na pewno został dobrze przykręcony.
4. Wymiary kolumn
http://img58.imageshack.us/my.php?image ... umnvl1.jpg
5. Wytłumienie
Watolina na całej powierzchni wewnątrz kolumny zakupiona w ''FAS''+ male kawałki maty bitumicznej .
6. Wykończenie
Kolumny zostały wykończone fornirem mahoń sapeli o grubości 0,6mm i szerokości płatu 38cm. Fornir był klejony na klej butapren. Z racji tego że miałem fornir o szerokości 38cm nie ma łączenia na kolumnach.
Na fornir zostały nałożone dwie warstwy lakierobejcy mahoniowej.
Całość została nałożona przy pomocy wałka piankowego na rączce. Przy kolejnej warstwie obudowa została przeszlifowana papierem o granulacji 240.
Dodam jeszcze że kolumny nie posiadają kolców tylko kwadratowe krążki samoprzylepne z materiału.
Śruby którymi przykręciłem ARNY pochodzą z kolumn Tonsil Zg 30 C114 które polakierowałem zwykłym czarnym sprayem. Natomiast śruby na głosniki wysokotonowe pochodzą ze sklepu FAS
7. Odsluch
Wysokie tony hm... jednym się podobają innym nie mnie natomiast podoba się ich brzmienie niż np. arv gdzie potrafi być bardziej ''żyletką''.
Arn - jak to Arn. Jak na swój rozmiar i za tą cenę to nie jest źle. Potafi grać miękkim basem i czasami potafi zaskoczyć ale nie oczekujmy zbyt wiele ;)
Kolumny grają w moich skromnych 12m2.
Napęd: Amplituner Pioneer VSX 416,
Technics Su-7300K-obudowa fornirowana pod kolor monitorków.
8. Koszt
Nie pamiętam ale i tak sądzę że koszt zrobienia takich to wydatek ~ok. 350-400zł.
Ale trzeba liczyć:
głośniki, fornir, kleje i inne tego typu żeczy jak np. taśma klejąca czy np. wkręty.
9. Plany na przyszłośc
Plany jakie mi chodzą po głowie to zrobić ''standy dla monitorków''
zastanawiam się nad subwooferem do nich na Tonsilu 20/80
10. A teraz zdjęcia
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 1 sty 1970, o 01:00 przez oleczek, łącznie zmieniany 1 raz.
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 20 mar 2007, o 19:17
No jak dla mnie bomba. Wykonanie w 100% profeska. Wygląd jest super. Pogratulować tylko.
Postautor: end » 21 mar 2007, o 08:47
Bardzo ładnie wykonane, ciekawe jak grają...
Jedyna rzecz która mi się nie podoba to te głośniki wysokotonowe bardziej pasowały by jakieś kopułkowe niż te stare tonsile - jak dla mnie. :)
oleczek
Postautor: oleczek » 21 mar 2007, o 09:23
hm... kopułkowe może i tak. JA natomiast postawiłem na te tonsile i według mnie grają dobrze co innego ARV (TVM)
Postautor: end » 21 mar 2007, o 09:53
Jeszcze mam dwa pytania.
Czy pudła są liczone pod te głośniki?
Jaki jest koszt wykonania samych pudeł, bez okleiny i z okleiną?
oleczek
Postautor: oleczek » 21 mar 2007, o 11:57
Obudowy są liczone pod te głośniki. To jest fornir a nie okleina ;)
Sam koszty bez głośników i zwrotnic hm... z ~30zł
Postautor: end » 21 mar 2007, o 12:30
No to nie jest drogo naprawdę.
Ale policzyłeś z fornirem te ± 30zł?
[ Dodano: 21-03-2007, 12:44 ]
No tak... bez forniru przecież :)
oleczek
Postautor: oleczek » 23 mar 2007, o 17:02
W sumie wykonanie takich kolumn nie jest drogie a dodatkowo zyskujemy doświadczenie :604:
[ Dodano: 19-04-2007, 21:28 ]
czasu trochę zleciało i powiem że monitorki po wygrzaniu naprawdę spisują się super :)
[ Dodano: 19-04-2007, 21:29 ]
W między czasie zaskoczyły nie jedną osobę że na taki małe potrafią wydobyć tyle delikatnego basu :)
