Grundig ST72-160 IDTV sam się wyłącza
Brzoza
Postautor: Brzoza » 17 mar 2004, o 10:39
Mam Grundig-a ST72-160 IDTV, w którym po włączeniu (przyciskiem lub pilotem) na sekundę wyświetla się numer kanału (na wyświetlaczu), słychać na ten moment w głośnikach szum (tak jak przy normalnej pracy) i telewizor sam się wyłącza (przechodzi w tryb czuwania).
Wcześniej jak działał to podczas oglądania coś strzelało w środku i TV nagle się wyłączył, ale można go było włączyć ponownie, aż któregoś razu zaczął się zachowywać jak wyżej (sam się wyłącza).
Co to mogłoby być? Jeszcze nie naprawiałem takiego TV, więc nie wiem, od czego zacząć?
Darek
Postautor: end » 20 mar 2004, o 14:14
Grabelia!
Zacznij od kondensatorów na przetwornicy (pierwotna i wtórna strona)
Jak mi się wydaje to raczej będzie któryś kondzio w przetwornicy.
Najczęściej spotykam przejarane elektrolity :wink:
Brzoza
Postautor: Brzoza » 30 mar 2004, o 15:38
Powymieniałem i posprawdzałem chyba wszystkie kondensatory.
Wymieniłem układ TDA4605. Posprawdzałem zimne luty.
I dalej to samo, bez zmian.
Co jeszcze mógłbym sprawdzić?
Postautor: end » 30 mar 2004, o 18:25
A zobacz tak:
Wyciągnij tranzystor od odchylania i pomiędzy E a C wstaw żarówkę 40-60W i włącz TV...zobacz jaka będzie reakcja żarówki.
Jak świeci..."spokojnym" światłem czy zaświeca się na maxa,czyli normalnie.
Masz schemat?bo wydaje się że to będzie kluczowa sprawa.
Brzoza
Postautor: Brzoza » 2 kwie 2004, o 12:10
Mam service manual (niemiecko-angielski).
A który to jest tranzystor od odchylania?
Mam dla pionu układ TDA4173 i dwa tranzystory BD543B i BD544B.
A dla poziomu dwa tranzystory BD977 i 2SC4542 (ten też wymieniłem, ale to nie pomogło).
Odłączyłem powielacz (A,D i U~). Po włączeniu klawiszem działo kineskopa rozżarza się na ok 2sek i w tym czasie słychać syczenie (nie z głośników) takie jakby coś iskrzyło i TV przechodzi w tryb standby.
Jak można sprawdzić powielacz?
Postautor: end » 4 kwie 2004, o 20:56
To taki duży tranzystor koło trafa WN najczęściej BU508 lub podobny wysokonapięciowy.
Jak sprawdzic powielacz?
Mam gdzies materiały które ściągałem sobie kiedyś z netu.Poszukam i przeslę jak trzeba.
Miałem chyba nawet schemat takiego urządzonka do "testingu".
