ORION pali pierwszy bazpiecznik 2,5A
kuba88
Postautor: kuba88 » 14 sie 2006, o 17:35
Znów przyszła trwoga więc znów proszę o pomoc.
TV Orion w którym niedawno "majster" wymienił kilka kondensatorów (Orion) regularnie się wyłączał, siadł na dobre - w ogóle nie pali się dioda kontrolna. Rozebrałem, poprawiłem po majstrze kondensatory - poodrywał ścieżki i te "wisiały" w powietrzu, wymieniłem bezpiecznik 2,5A. Po skręceniu nic, zero reakcji. Znów rozebrałem i niestety znów spalony bezpiecznik...
Proszę o poradę gdzie rozpocząć poszukiwania usterki?
Re: ORION pali pierwszy bazpiecznik 2,5A
Postautor: end » 14 sie 2006, o 18:13
Wyciągnij tranzystor linii i wepnij między E a C żarowkę 60W.
Włącz i zmierz na niej napiecie.
Napisz ile wynosiło napiecie.
Sprawdzimy w ten sposób czy przetwornica startuje.
To na razie tyle.
kuba88
Postautor: kuba88 » 14 sie 2006, o 18:23
A nie pyknie mi znów po odpaleniu ten bezpiecznik? Przepraszam za może lamerskie pytanie.... :oops:
Postautor: end » 14 sie 2006, o 20:43
Jak pyknie to pyknie... będziem wiedzieć że to już na samym początku jest awaria.
Dasz radę.
Ja też w sumie czasem czuje sie jak lamer a w sumie dużo w tym prawdy.
kuba88
Postautor: kuba88 » 15 sie 2006, o 09:23
Dobra, postaram się zrobić jak mówisz. Chyba muszę przy okazji zaopatrzyć się w większą ilość bezpieczników :wink:
Postautor: end » 15 sie 2006, o 09:35
To tylko tym razem...
Jeśli teraz wypali, to załatw schemat postaram się Ciebie jakoś pokierwoać - w miarę moich możliwosci.
Pozdr.
kuba88
Postautor: kuba88 » 15 sie 2006, o 09:42
Właśnie, schemat.... gdybym to ja go miał.... teraz nie ma mnie przy obiekcie naprawy i nawet nie wiem jaki to dokłądnie model.
A uświadom mnie, czy gdyby rzeczywiście przetwornica nie włączała się to mogłoby to skutkować tak jak dzieje się to u mnie - wywalać pierwszy bezpiecznik?
Postautor: end » 15 sie 2006, o 10:37
Tzn. tak... podaj dokładny model jak już będziesz mógł to poszukamy razem schematu.
Co do przetwornicy, to dokładnie nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo nie wiem jak wygląda przetworka - są różne.
Ogolnie jeśli wywala głowny bezpiecznik to sprawdzałbym od początku, czyli mostek prostujący i tranzystor mocy w przetwornicy.
Może być też, że wtorna strona przeciąża przetwornice i wywala bezpiecznik po pierwotnej - ale to własnie moje domniemania, bo schematu brak i nie wiem co tam siedzi.
Z drugiej strony przeciążona przetwornica powinna próbkować - w momencie gdy strona wtórna ją przeciąża.
Ale miałem przypadki, że wywalało od razu bezp. stąd własnie ta żarowka.
Możemy oczywiście zacząć od początku i dopiero po stwierdzeniu, że pierwotna strona jest ok, lub po jej naprawie włączyć w tranzystor linii żarówkę między E a C zapobiegnie to przeciążeniu strony pierwotnej i jej uszkodzeniu.
Wtedy zabierzemy się za stronę wtórną.
Ale zamotałem... ale mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi +/- staram się wyjaśnić jak najprościej o co chodzi.
kuba88
Postautor: kuba88 » 15 sie 2006, o 10:50
Przyjąłem :) Jak już wszystko przebadam to dam znać.
Dzieki.
Postautor: end » 15 sie 2006, o 10:56
Dzieki.
Tak swoją drogą... aby zmniejszyć prawopodobne koszta naprawy proponuję w pierwszej kolejności ściągnąc schemat i dopiero po tym zacząć coś robić.
Tak więc czekam i pozdrawiam :)
kuba88
Postautor: kuba88 » 18 sie 2006, o 14:21
Posprawdzałem trochę po kolei i wiem że padł tranzystor w części zasilacza. Niestety jedyny na nim napis to 9535 i za diabła nie mogę go znależć w sklepach... może wiecie jaki jest jego odpowiednik?
Postautor: end » 19 sie 2006, o 10:16
No i właśnie teraz przydałby się schemat...
Oczywiscie wymiana elektrolitów po stronie pierwotnej konieczna.
kuba88
Postautor: kuba88 » 19 sie 2006, o 10:43
Oczywiście :) Tylko co to da, gdy tranzystora brak :|
Postautor: end » 19 sie 2006, o 12:19
Da tyle, że będziemy znali konkretnie symbol tranzystora i będzie łatwiej dobrać zamiennik.
Będzie jasne czy tam ma być tranzystor z diodą czy bez itp.
Tak więc co to za model?
kuba88
Postautor: kuba88 » 19 sie 2006, o 14:37
Ten model to: ORION TV 560.
Postautor: end » 20 sie 2006, o 11:14
Witam, coś nie mogę znaleźć tego schematu.
A może napisz co steruje tym tranzystorem?
Czy jest tam układ STK5332?
kuba88
Postautor: kuba88 » 20 sie 2006, o 11:20
Ja również próbowałem szukać i nic.... :(
Steruje tym jakiś scalak, ale teraz nie ma mnie przy "chorym" i nie pamiętam dokładnie jaki :roll: Jak sprawdzę, od razu podam co to.
[ Dodano: 21-08-2006, 20:49 ]
Scalak sterujący tranzystorem to: TEA 2261. Czekam na pomocne informacje :|
Postautor: end » 22 sie 2006, o 09:23
Jest to Orion TV chassis 4300 - szukam schematu.
[ Dodano: 22-08-2006, 10:48 ]
Znalazłem, ale jak na złość schemat jest niekompletny i akurat brakuje połowy zasilacza :(
Coś poszukam jeszcze.
kuba88
Postautor: kuba88 » 22 sie 2006, o 09:56
Czekam i WIELKIE dzięki!
Postautor: end » 22 sie 2006, o 10:11
Napisz jeszcze ktory to tranzystor na płytce drukowanej - który nr.
A Tobie proponuję zrobić pomiary napięć ukladu TEA2261
Podaję napięcia na TEA2261:
nóżka/napięcie w V
1/0
2/0
3/0.03
4/0
5/0
6/2.5
7/2.4
8/0
9/3.0
10/2.5
11/2.5
12/0
13/0
14/0.9 (OUTV+)
15/11.9
16/13.2 (VCC)
Jeśli masz oscyloskop to załączę oscylogramy.
Tranzystor możesz spróbować BU508 izolowany bez diody.
Jeśli TEA2261 okaże się ubity to sprawdź rezystor w zasilaniu i powymieniaj wszystkie elektrolity w jego aplikacji.
