Sprawdź punkty Zarejestruj sięTuba-Wgniecienia na membramie
Jacek-J129
Witam was wszystkich to mój kolejny temat robie sobie w domu taki mały kacik muzyczny i potrzebuje waszej pomocy !!
a więc kupiłem tube 350 Wat daje nie źle ale szelesci i tu jest problem membrama na samycm środku ma lekkie wgniecienie można to jakos naprawić ?? słyszalem że można za pomocą pary czy to prawda membrama jest z plastkiku z takiego plastiku że mozna go wyginać czekam na was
Re: Tuba-Wgniecienia na membramie
W takim wypadku nic innego jak wymiana całej membrany lub wstawienie nowego głośnika.Witam was wszystkich to mój kolejny temat robie sobie w domu taki mały kacik muzyczny i potrzebuje waszej pomocy !!a więc kupiłem tube 350 Wat daje nie źle ale szelesci i tu jest problem membrama na samycm środku ma lekkie wgniecienie można to jakos naprawić ?? słyszalem że można za pomocą pary czy to prawda membrama jest z plastkiku z takiego plastiku że mozna go wyginać czekam na was
Co to za tuba? (marka, model)
Jacek-J129
To chociaż zobacz jaki głośnik, może jest na nim coś napisane (na magnesie).W ogóle nie pisze jaka marka a ja dostałem ją tak naprawde za darmo a membrama nie będzie tania a może wypróbowac na pare co o tym sądzisz ??
Co do tej pary... nigdy takiego czegoś nie robiłem i wydaje mi się to w tym wypadku bezsensowne, bo pewnie to "szelescenie" to wygięta i ocierająca cewka o magnes...
Jacek-J129
a oprócz tego mam pytanie z tyłu jest kartka i pisze LIFE "10" SUB 250
2x120 Watt RMS
2x140 Watt Musik
2x280 Watt Peak
Schalldruck 96 dl Impedanz 2x4 C Ubertragugsben
24-2000 Hz
co znaczają te wszystkie napisy wuja zapewnial ze tuba ma 350 wat ale .......??
Tuba waży około 10 kg nie ma wzmaka w środku a z tyłu ma 2 wyjscia w kazdym po 2 sruby + i - widać że tuba oryginalna i nigdy nie rozkrecana bo glosnik tak dokręcony ze masakra ale widac magnez jest lekko duży
2x120 Watt RMS
2x140 Watt Musik
2x280 Watt Peak
24-2000 Hz
Jacek-J129
Nie oceniam jej, nie znam jej dokładnych parametrów i nawet co najważniejsze jej nie słyszałem... tak więc nie wypowiadam się na jej temat.Jak oceniasz tą tube End?? dobra czy kiepska ?? da sie z niej cos wyciągnąć ?? odpisz
[ Dodano: 09-05-2006, 11:54 ]
ogółem w elektronice jestem cienki ale po co ona ma 2 wyjscia ?? w kazdym po 2 sruby plus i minus rozumiem musi cos takiego miec ale po co 2 ?? odpisz proszę o wyrozumiałosc
Pewnie "siedzi" tam głośnik dwucewkowy i do tych wejść a NIE wyjśc podłączasz sobie wzmacniacz 2x120W
Jacek-J129
Jacek-J129
Niestety, w tym temacie nie pomogę, bo nie mam dostatecznej wiedzy aby moc cokolwiek powiedzieć.dzięki a masz jakies inne pomysly na wyciagniecie tej membramy nie chcial bym nowej kupowaca więc moze masz jakis pomysł ?
Moim zdaniem pomoże tylko wymiana całej membrany łącznie z resorem ale nie wiem gdzie kupisz i czy sam dasz radę to idealnie przykleić.
Każda odchyłka może spowodowac wyskoczenie cewki przy maksymalnym wychyleniu membrany co spowoduje jej natychmiastowe zniszczenie, może być też że cewka będzie ocierała o magnes dlatego trzeba do tego prezycji i praktyki.
Jacek-J129
Nie wiem... co to za model? Ile mają lat?Hmm a ja mam pytanko bo kumpel mi za nią proponuje 2 głosniczki 3 drożne wyglądem są fajne i dają ostro no i oczywiscie są dobre ich moc to 150Wat a firma Pionnier warto mi się wymienic proszę o doradztwo
Pamiętaj, jak o coś pytasz i oczekujesz konkretnej odp. to pisz sam konkretnie
Jacek-J129
Nie są stare, w dobrym stanie są wydajne firmy Pionier tylko tyle mam do powiedzienia.nic wiecej o nich nie wiem
[ Dodano: 09-05-2006, 17:54 ]
End mam jeszcze jedno małe pytanko dla którego nie warto rozkładać następnego tematu a wiec mam kabel chincha ale potrzebuje jacka
i teraz z jednej strony utne kabel a co z drugiej podłącze zwykły bolec jak to zwykle głosniki mają tak aby się wpiac w karte muzyczna a wiec z jedej są 2 kable a ja potrzebuje jeden jak to zrobić ??odpisz
Zdejmujesz końcówkę od odkurzacza i delikatnie przybliżasz rurę do membrany tak żeby ciąg powietrza wyssał na zewnątrz wgniecioną membranę.dzięki a masz jakies inne pomysly na wyciagniecie tej membramy nie chcial bym nowej kupowaca więc moze masz jakis pomysł ?
... metoda sprawdzona w 100% i działa...
Jacek-J129
