Moje pytanie dotyczy tego czy mozna taki subwoofer podłączyc pod domowy wzmacniacz firmy altus który teraz zasila 2 kolumny o mocy 200wat RMS także firmy altus.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPodłączenie subwoofera Blow 2 x 1000w pod wzmacniacz domowy
Witam.Mam takie małe pytanko.
A wiec posiadam subwoofer Blow 2 x 1000w (1000w to nie jest RMS , szczerze to nie mam pojecia ile ma watt w RMS).
Dostałem ten subwoofer za darmo wyglada tak : http://allegro.pl/item264518767_subwoof ... _bass.html
Prosze o pomoc
Czy nic nie stanie sie wzmacniaczowi lub subwooferowi , i jak to będzie grało
? Acha i oczywiscie zakładajac ze pod wzmacniacz będzie podłączony tylko subwoofer ;P.
Jeśli Twój wzmacniacz toleruje 4Ω jako obciążenie to nie ma problemu, ale jeśli nie i zechcesz podłączyć sobie suba to, wzmacniacz będzie na początku się mocno grzał aż w końcu się spali - za duży prąd w tranzystorach końcowych bo mniejsza rezystancja obciążenia niż powinna być.
IMHO efekt raczej będzie marny, bo przydałby się jeszcze filtr dolnoprzepustowy np. aktywny do podbijania niskich częstotliwości, ale można spróbować - w każdym razie wątpię czy uzyskasz tą "głębie" basu bez tego filtra.
2x1000W i to za 500zł... moim zdaniem to żenujące, ale jak kto woli ;)
P.S. Pamiętaj, jeśli wzmacniacz pracuje od 4Ω to śmiało podłączaj.
Szczerze to nie wiem czy on toleruje 4Ω
. Patrzyłem na obudowie wzmacniacza i nic o Ω nie pisze
. Dodam ze kolumny maja 6Ω.Gdzie to mozna sprawdzić?:P A ten filtr to jak ma wygladac?:D Sorki ze tak duzo pytan zadaje ale marny jestem w tych sprawach
. Czy mógł by byc filtr dolnoprzepustowy ze starej kolumny unitra?
Podaj model tego wzmacniacza.
Można zastosować też filtr dolnoprzepustowy pasywny, ale myślę, że do "sterowania" subwooferem najlepiej jednak sprawdzi się aktywny, bo pozwala on na wypuklanie (podbijanie) niskich częstotliwości co daje całkiem dobre efekty - czytaj dużo mocnego basu ;)
Oczywiście nie muszę podkreślać, że taki wzmacniacz musi mieć trochę mocy żeby to napędzić a jak na razie to nie wiemy co to za wzmacniacz masz...
Co do filtrów to poczytaj to: >Pobierz - filtry aktywne<
Zobacz też to:
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2449.pdf
W kolumnach są zwrotnice a nam nie o to chodzi... Jeśli stosuje się filtr w torze sygnałowym - na wejściu wzmacniacza to zwrotnica jest nam zbędna, bo to właśnie ten filtr wycina niepotrzebne pasmo (górne).Czy mógł by byc filtr dolnoprzepustowy ze starej kolumny unitra
Zobacz też to:
A to juz wiem o co chodzi z tym filtrem do subwoofera
. Tylko jak go zasilić?Potrzeba do niego odpowiedniego zasilacza?
Mam na myśli filtr dolnoprzepustowy aktywny. Szukalem troche pasywnych i czy mógł by byc taki: http://allegro.pl/item269608905_porzadn ... _basu.html ?
A i co do tych Ω to wydaje mi sie ze obsługuje 4Ω. Przetestowalem to na 2 glosnikach 30 watowych ktore mialy 4Ω i wzmacniacz sie nie grzał
1.Jak go zasilić? Po prostu zrobić zasilacz lub jeśli jest taka możliwość wykorzystać zasilacz ze wzmacniacza - jeśli oferuje takie napięcia po stronie wtórnej transformatora.A to juz wiem o co chodzi z tym filtrem do subwoofera :) . Tylko jak go zasilić?Potrzeba do niego odpowiedniego zasilacza? :609: Mam na myśli filtr dolnoprzepustowy aktywny. Szukalem troche pasywnych i czy mógł by byc taki: http://allegro.pl/item269608905_porzadn ... _basu.html ? :609: A i co do tych Ω to wydaje mi sie ze obsługuje 4Ω. Przetestowalem to na 2 glosnikach 30 watowych ktore mialy 4Ω i wzmacniacz sie nie grzał :)
2.Filtr pasywny... pisałem o tym, ale chyba nie przeczytałeś. Możesz dać pasywny, ale nie da to zbyt dobrego efektu, bo najlepiej mieć jakąś opcję regulacji częstotliwości, ale jak chcesz...
Ten filtr z allegro - bez komentarza (szukają jelenia) Nie podali nawet parametrów "tnie w paśmie 80Hz" i co dalej?
3. Co do Ω to jeśli wzmacniacz po podłączeniu obciążenia 4Ω po dłuższym czasie nie grzeje się w spoczynku to ok, pewnie może być.
Ok podłączyłem tego suba i moim zdaniem jest wszystko ok
.Z Ω jest chyba dobrze. Gra dosyc dobrze ale nie ma tego ''czegoś''. Miałeś rację z tym ze nie ma takiego dobrego basu bez filtra
. Juz wiem ze nie kupowac pasywnego tylko aktywny. Gdzie mozna dostac taki filtr aktywny?
A co do zasilania jego znalazlem 2 zbedne zasilacze.
Parametry pierwszego z nich to : INPUT: 240V/50Hz
POWER:18V
OUTPUT:3-4.5-6
7.5-9-12V(dalsza część output tak jak pisalo)
CURRENT:1000mA MAX
Posiada tez na dole zasilacza volt change od 3 do 12 i przełącznik polarity + lub -
Parametry drugiego zasilacza: IMPUT:200V/50Hz
POWER:5W
OUTPUT:3-4.5-6
7.5-9-12V
CURRENT:DC 300mA
Ten tez posiada ''volt change'' od 3 do 12V
Ktory zasilacz był by lepszy do zasilenia filtra o ile jakis sie wogole nadaje?
POWER:18V
OUTPUT:3-4.5-6
CURRENT:1000mA MAX
POWER:5W
OUTPUT:3-4.5-6
7.5-9-12V
CURRENT:DC 300mA
Może coś takiego Cię zainteresuje (zestaw do samodzielnego montażu)
http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=32448 (pobierz pdf'a z opisem)
Albo coś gotowego - poszukaj na allegro.
Co do zasilacza to oba się nie nadają, bo tam potrzeba zasilacz symetryczny czyli + 0 - (dwa napięcia - potencjał ujemny i dodatni a masą jest 0 tzw. GND)
Poczytaj w tym pdf' do tego zestawu z AVT tam masz o zasilaczu.
Podaj model wzmacniacza jaki masz może z jego zasilacza będzie można "wyciągnąć" potrzebne napięcia do zasilenia układu filtra.
P.S. Te zasilacze które podałeś kompletnie nie nadają się do zasilania tego typu urządzeń audio, bo mają bardzo słabą filtrację napięcia co w konsekwencji objawia się tętnieniami i niekiedy wprowadzaniem w sygnał jakichś szumów, przydźwięków itp. śmieci.
Każde dobrze zrobione urządzenie audio wzmacniacz czy to przedwzmacniacz musi mieć dobrą filtrację napięcia zasilania żeby działało to jak należy. Takie moje zdanie i nie wszyscy muszą się z tym zgodzić.
Może zobacz ten filtr:
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1281.pdf
Tam zasilacz jest już zintegrowany, ale potrzeba jeszcze sam transformator o napięciu 2x15V do 20V≈ (napięcie przemienne - AC)
Jeśli masz choć trochę podstaw z elektroniki to może rozkręć wzmacniacz i poszukaj na odczepach transformatora potrzebnych napięć. Takie wzmacniacze zazwyczaj mają zasilanie symetryczne więc może akurat...
http://www.allegro.pl/item270669465_akt ... slive.html
Ale nic nie powiem na temat tego, bo nie wiem co to w ogóle jest, wiadomo, że niby filtr.
Potrzeba Ci tylko zasilacz 12V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
