Czy moge sprawdzić ładowarkę podłączoną do prądu ?
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 28 lip 2012, o 21:17
Mam zepsuta ładowarkę i chciałbym sprawdzić gdzie prąd już nie płynie.Czy mogę podłączyć ją do prądu i na kolejnych elementach elektroniczych sprawdzać napęcię>? nic się nie stanie ? słyszałem ,że może coś wybuchnąć ale czy to prawda ?
Re: Czy moge sprawdzić ładowarkę podłączoną do prądu ?
Postautor: ACeK » 29 lip 2012, o 06:04
Obrazek Podales malo informacji. To tak jak bys powiedzial "mieszkam w bloku na parterze i nie dochodzi do mnie prenumerata" czy wiecie dlaczego? co jest nie tak?
Podaj dane tej ladowarki do czego jest moze nawet masz do niej schemat. Wtedy mozna Ci pomoc a jak nie to musisz wybrac forum wrozek Obrazek
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 29 lip 2012, o 12:52
Ja pytałem ,czy nic nie wybuchnie jak zacznę sprawdzać napięcie na poszczególnych elemenach-co to ma wspólnego z jej parametrami ;) ?
Postautor: ACeK » 29 lip 2012, o 13:50
Obrazek Jakie pytanie taka odpowiedz :twisted: Jak ladowarka jest od pana Jurka to nie wybuchnie ale ta od pana Wladka to moze wybuchnac Obrazek
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 29 lip 2012, o 15:30
Po prostu myślałem ,że nie jest to konieczne ;)
Proszę bardzo :
MatyAS
Postautor: MatyAS » 29 lip 2012, o 19:43
Może wybuchnąć.
Może - bo się nie znasz. A nie znasz się, bo zadajesz tego typu pytania.
W każdym urządzeniu podłączanym do sieci występuje napięcie groźne dla życia. Chcesz ryzykować wystawanie całej rodziny w kondukcie żałobnym nad trumną? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi "tak" - grzeb w środku.
Jeśli jednak masz jeszcze na tyle wyobraźni, aby uświadomić sobie jak wielką stratę szykujesz swym odejściem wszystkim najbliższym - Proponuję albo serwis, albo nową ładowarkę.
leonow32
Postautor: leonow32 » 29 lip 2012, o 21:25
Daj sobie spokój i wyciągnij z kieszeni te kilkanaście złotych na nową ładowarkę. Nawet jeśli to nie wybuchnie to może być zepsuty element, którego nie da się wymienić, bo jest nietypowy. W szczególności, jeżeli się nie znasz na tym, a jak pisał poprzednik, 230V to nie żarty.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 30 lip 2012, o 10:53
Zmierz omomierzem rezystancję między bolcami wtyczki.
Czy po podłączeniu do sieci, napięcia nie ma na obydwóch wyjściach?
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 30 lip 2012, o 20:33
Zmierzyłem sobie napięcie na mostku prostowniczymwybuchł.Naszczęście nic mi się nie stało...
leonow32
Postautor: leonow32 » 31 lip 2012, o 14:53
Czym Ty mierzyłeś to napięcie? :) amperomierzem? :)
matiz
Postautor: matiz » 31 lip 2012, o 18:02
To masz szczęście, że przeżyłeś, ale uważaj, człowiek ze spalonym mostkiem prostowniczym długo nie pociągnie... A jak sobie to napięcie mierzyłeś, może "per rectum"? ;)
MSPANC ;)
MatyAS
Postautor: MatyAS » 31 lip 2012, o 19:26
Mówiłem, że wybuchnie?... :no:
maroo123321
Postautor: maroo123321 » 31 lip 2012, o 20:26
Woltomierzem ... Szczerze powiedziawszy nawet coś na rękach poczułem kiedy wybuchałd :D nie chce wiedziec dlaczego
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 1 sie 2012, o 22:18
Przy prawidłowym pomiarze napięcia na mostku prostowniczym nie ma prawa nic wybuchnąć. Zwracam uwagę na wytłuszczenie.
Na marginesie - nie jest to przypadkiem zasilacz impulsowy?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 2 sie 2012, o 11:38
Biorąc pod uwagę zakres napięć wejściowych - jest to na pewno przetwornica impulsowa.
ECC88
Postautor: ECC88 » 2 sie 2012, o 13:52
No i tak ona wygląda:
Ciekawe jakie te napięcia na tym mostku :? :D
leonow32
Postautor: leonow32 » 2 sie 2012, o 19:32
Chciałbym zauważyć, że mostek prostowniczy ma na obudowie napisy +-~~ i to nie on się spalił. Spalony element to scalak w obudowie DIL8. Najprawdopodobniej sterownik tej przetwornicy. Może to być np. MC34063 albo coś innego i raczej górnolotnych elementów bym się tu nie spodziewał.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 2 sie 2012, o 21:50
Nie sądzę, żeby zdjęcie przedstawiało "wybuchnięty" egzemplarz maroo...
"Brakująca" noga w obudowie DIP8 sugeruje jakiś scalony sterownika typu LinkSwitch, TinySwitch lub podobne innych producentów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
