zasilacz
krzysztof808
zasilacz
Postautor: krzysztof808 » 24 lut 2008, o 18:37
cześ robie zasilacz
http://www.electronics-la.../003/index.html
tam pisze że czeba dać trafo 24V 3A
tylko że jeszcze potrzebuje 12v i 5v
12 do wentylatora
5do woltomierza na ICL1707 tam trzeba symetryczne
czce dać transformator 24V 80W czyli 3,33A i przetwornice z komputera
co o tym sądzicie?
:612:
Qwet
Postautor: Qwet » 25 lut 2008, o 00:43
Link mi sie nie otwiera :/
Jeśli nie będzie zbyt dużych obciążeń na 12V i 5V to możesz zastosować stabilizator napięcia na diodzie zenera zaraz za prostownikiem. Coś takiego:
Oczywiście musisz kupić odpowiednie diody zenera, o napięciach przewodzenia wstecznego 5 i 12 volt.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 25 lut 2008, o 10:01
A po co? Można kupić gotowe scalone stabilizatory na 5 i 12V (ew. LM317 - tu ustawiasz dowolne napięcie), które będą miały trochę leprze parametry niż układ z diodą zenera i tranzystorem.
Postautor: end » 25 lut 2008, o 10:32
A po co Ci zasilacz od komputera?
Zrobisz jak napisał Ddevil i gotowe te symetryczne 5V możesz zrobić bez problemu na stabilizatorach 7805 i 7905 a 12V na 7812.
W sumie najlepiej do wiatraka zastosować regulację napięcia na LM317 zamiast 7812 bo wtedy ustawisz sobie tak obroty żeby wiatrak nie pracował na pełnych obrotach i tym samym nie szumiał zbytnio.
Qwet
Postautor: Qwet » 25 lut 2008, o 13:19
A po co?
Dlatego że to jedyne co potrafię zaproponować jako początkujący.
Scalaki trochę kosztują a myślę że każdy ma jakąś starą elektronikę żeby wymontować tranzystor i małą diodę zenera...
RcTomek
Postautor: RcTomek » 25 lut 2008, o 15:10
Stabilizatory z sreii 78xx czy LM317 są zamknięte w obudowie TO-220 (takiej jak tranzystory mocy; np. BD243) i do tego kosztują koło 2zł, jak nie mniej.
Postautor: pajaczek » 25 lut 2008, o 16:40
Jesli ma stara elektronike, to rownie dobrze moze wymontowac stabilizator :599:
78xx kosztuja juz od 50 gr/szt, tranzystor 10gr + zenerka 10 gr... no mozna zaoszczedzic :619:
Darlington
Postautor: Darlington » 25 lut 2008, o 18:21
[url=http://img507.imageshack.us/img507/4567 ... ul9.th.png]Obrazek[/URL]
A po co ten kondensator na wyjściu?
Qwet
Postautor: Qwet » 25 lut 2008, o 20:51
Napięcie z prostownika spada przecież do zera w równych odstępach czasu, a stabilizator nie zrobi z zera żądanego napięcia więc kondensator jest konieczny ;)
Darlington
Postautor: Darlington » 25 lut 2008, o 21:22
Oooo, tego w szkole mnie nie uczyli, zaś kondensator w funkcji filtra powinno się dawać po prostowniku i przed stabilizatorem.
Qwet
Postautor: Qwet » 25 lut 2008, o 21:51
A no rzeczywiście, tak będzie logiczniej ;)
Mnie uczą w ogólniaku tylko liczenia oporów zastępczych jeśli chodzi o elektronikę, więc nie dziw się że nie mam pojęcia o czym mówię :D
Chyba przestanę pomagać bo wydaje mi się że właśnie przeszkadzam w pomocy :D
Darlington
Re: zasilacz
Postautor: Darlington » 25 lut 2008, o 22:06
cześ robie zasilacz
12 do wentylatora
co o tym sądzicie?
:612:
Oj kolego, link nie działa, błędy w pisowni...
Popraw post i linka bo nie wiadomo o co ci chodzi.
Co do opini kolegów - również obstawałbym za stabilizatorem scalonym - maja dużo lepsze parametry od tych z Zenerką i tranzystorami, zasilacz z komputera niezbyt nadaje się jako kit do montażu...
To w liceum jest w ogóle elektronika???
Jeżeli jest to w zakresie wspomnianym przez ciebie (łączenie równoległe i szeregowe oporników), jednak to że chodzisz do L.O. wcale cie nie dyskwalifikuje z pomocy innym na forum - jest przecież mnóstwo elektroników-hobbystów, a chodząc do technikum elektronicznego już 4 rok widzę że do tej szkoły idzie 1 na 10 osób kierując się zainteresowaniami...
Re: zasilacz
Postautor: pajaczek » 26 lut 2008, o 00:25
to w liceum jest w ogóle elektronika???
Pewnie nie... ale za to napewno jest fizyka :619:
A co do pomagania... to popieram, zreszta przy okazji sam sie uczysz, a jak popelnisz razace bledy to zawsze ktos Cie poprawi :599: (oczywiscie nie przesadzaj, ale jak narazie widze ze jest w miare ok).
RcTomek
Re: zasilacz
Postautor: RcTomek » 26 lut 2008, o 00:51
Tak, na przedmiocie zwanym fizyką :)
Jest prawo Ohma, I i II prawo Kirchoffa, jak wspomniałeś, szeregowe i równoległe łączenie rezystorów, obliczanie prądów w obwodach metodą "oczkową", transformatory, napięcie przemienne, ba.. i do tego elementy reaktancyjne, czyli cewki i kondensatory :619:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
