jak zbudować generator prądu zmiennego?
Qwet
Postautor: Qwet » 17 lut 2008, o 18:45
Witam ;)
Potrzebuję czegoś takiego jak generator prądu zmiennego, ale zbudowany bez układów scalonych, mogą być dowolne tranzystory PNP NPN MOSFET, diody, diody zenera, kondensatory, oporniki... Układ ma zmieniać stałe napięcie 12V np. z akumulatora na zmienne napięcie częstotliwości kilkuset herców. Będzie zasilał taki powielacz napięcia:
Mógłby mi ktoś podać schemat elektryczny takiego urządzenia??
Medicus
Postautor: Medicus » 17 lut 2008, o 22:48
Oooo widzę klasyczny potrajacz napięcia,
po co te kombinacje ?? wystarczy generator astabilny na 555 no ale scalaków nie można :615:
więc to samo ale na 2 tranzystorach, do tego 2 kondensatory i 6 oporników no i z 10 browarków :597:
Qwet
Postautor: Qwet » 18 lut 2008, o 15:57
Jestem początkujący więc mogę mieć problemy ze zrozumieniem niektórych TRUDNYCH słówek :P takich na przykład jak "555", nie mam pojęcia o czym mowa ale domyślam się że to jakiś układ scalony.. ? No w każdym razie nie wiem jak to działa więc nie zbuduję odpowiednika na tranzystorach...
Mógłby ktoś podać schemat do czegoś takiego? Albo chociaż pokazać gdzie to jest opisane...
Postautor: pajaczek » 18 lut 2008, o 20:05
To wpisz w dowolna wyszykiwarke 555, a sie dowiesz... to jest na tyle slynny uklad, ze na pierwszej stronie powinno byc kilka wynikow jego dotyczacych.
Mozna o nim zreszta ksiazki pisac, patrz ksiazka Krzysztofa Gorskiego :619: w ktorej notabene masz tez jego budowe rozlozona, wiec na upartego mozesz go i na tranzystorach zrobic. Tylko po co??
A wlasnie, dlaczego sie tak na te scalaki obraziles??
Edit: Imie autora. nie wiem co mi przyszlo do glowy z Piotrem...
Ostatnio zmieniony 18 lut 2008, o 23:04 przez pajaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Qwet
Postautor: Qwet » 18 lut 2008, o 20:59
Bo chciałem zrobić wszystko od podstaw, na samych "elementach dyskretnych" jak to nazywacie ;)
Wymyśliłem takie urządzenie:
Po puszczeniu sygnału impulsacyjnego przez kilka tranzystorów przełączających napięcie pod otrzymam prąd zmienny. Myślicie że to będzie działało?
No i jeszcze jedna sprawa.. Czy takim powielaczem mógłbym zasilić układ TDA7294 z akumulatora samochodowego?
Wiem że to niezbyt dobre rozwiązanie, ale nie mam z czego zrobić transformatora :/
radzio
Postautor: radzio » 18 lut 2008, o 22:39
Mozna o nim zreszta ksiazki pisac, patrz ksiazka Piotra Gorskiego
Krzyszofa ;)
Postautor: pajaczek » 18 lut 2008, o 23:06
Krzyszofa ;)
Oczywiscie... nie wiem co mi strzelilo ze Piotra... oczywiscie Krzysztofa Górskiego, przepraszam autora za pomylke (o ile to kiedys przeczyta) ;)
Qwet
Postautor: Qwet » 18 lut 2008, o 23:37
Hej ja też tu jestem! :)
Dziękuję za odpowiedzi na moje pytania :)
radzio
Postautor: radzio » 18 lut 2008, o 23:40
[url=http://img259.imageshack.us/img259/6757 ... mu4.th.png]Obrazek[/URL]
A od kiedy akumulator samochodowy daje napięcie przemienne? Pozatym w takim układzie powielacza napięcia trudno jest uzyskać dużą wydajność prądową.
Qwet
Postautor: Qwet » 18 lut 2008, o 23:52
Właśnie dlatego na początku tematu pytałem o generator wysokiej częstotliwości prądu przemiennego :) domyśliłem się że akumulator czasami może nie dawać prądu zmiennego więc nie chciałem ryzykować i zrobiłem własny generator fali :P
A jeśli kondensatory będą duże (5mF) i częstotliwość też będzie duża (1-2kHz) to może taki układ dać chociaż te 1-2 ampery??
Qwet
Postautor: Qwet » 20 lut 2008, o 01:22
No coś mi nie wychodzi z tym generatorem... Chyba jednak będę musiał pójść na łatwiznę i zrobić impulsator na scalaku NA555 :/
Wykorzystam taką konfigurację:
Liczyłem ze wzoru jakie muszę wkleić komponenty, wychodząc od kondensatora 0,22µF bo taki mam najmniejszy ;) obliczenia według wzoru:
f = 1.44/(R1+2R2)*C1
Jeśli chcę mieć czas rozładowania i ładowania w przybliżeniu taki sam, to opornik R1 musi mieć dużo mniejszy opór niż opornik R2.
ze wzoru:
R2 = (0.72/C1*f)-0,5R1
wynika, że jeśli R1=10Ω i f=2kHz to R2= 1631Ω.
Ale teraz mam pytanie - czy takie proporcje są dobre?? Czy 10Ω na pierwszym oporniku nie spowoduje jakiegoś przepalenia w układzie scalonym??
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 20 lut 2008, o 13:54
Tyle, że do wzorów podanych na tamtej stronie częstotliwość wychodzi w kHz gdy pojemność wstawisz w mikrofaradach, zaś wartości oporności w kiloomach...
Qwet
Postautor: Qwet » 20 lut 2008, o 20:04
Ale to chyba i tak wychodzi to samo.. ?
Nie wiem, moglibyście policzyć te opory za mnie? C1=0,22µF, f=2-3kHz, czas ładowania i rozładowania w przybliżeniu taki sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
