IrDA
jacynka84
IrDA
Postautor: jacynka84 » 15 paź 2006, o 11:37
Witam . ze starej myszy wyciągnąłem 2 diody irda i mam zamiar je podłączyć do atmega32
równolegle aby było silniejsze , i tu pytanie pociągnąć je od "plusa" do pinu przez rezystor(jaki on ma być właściwie?) czy może na odwrót ,od pinu do masy przez rezystor?(czy może bez rezystora ?)
Pytam bo nie chcę puścić z dymem procka.
Mialoby to na celu nadawanie np z pilota do uP
lub w ogóle "bezprzewodowy kabel" 1-wire :mrgreen:
Mam również odbiornik ir (fototranzystor) też nie bardzo jak go podłączyć aby spełniał podobną funkcję ,tylko odwrotną rzecz jasna.
Mam jeszcze do tego 2x 3-pinowe odbiorniki ir , nie mam pojęcia które do czego piny,
ponieważ te kostki odbiorcze są czarne!
Ma ktoś może pomysł aby zrobić z tych elementów tor podczerwieni w 2 strony???
Piotr
Postautor: Piotr » 18 paź 2006, o 13:01
Zanim zaczniesz, poczytaj o IrDA w ostatnich numerach EP. Problemy, o ktore pytasz, rozwiazemy jak bedziesz na pewno wiedzial z czym sie IrDA "je", bo problem nie polega tylko na podlaczeniu diod Tx i Rx (fototranzystory do tego sie nie nadaja).
Pzdr
PZb
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 20 paź 2006, o 19:17
A masz może te artykuły?
W zamian moge dać cykl z ep "Lutowanie SMD" ! 8)
Postautor: pajaczek » 20 paź 2006, o 22:21
O wow.... spadlem z krzesla... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 21 paź 2006, o 01:32
A co w tym takiego śmiesznego?
Ze 20 ludzi chciało ode mnie ten art. !
Zapłaciłem za niego z resztą - a im nie kazałem nic płacić! :569:
Tak więc - jak ktoś to ma ,niech będzie tak miły i zapoda na majla
eu-eu@o2.pl lub Jacynka84@o2.pl
Postautor: pajaczek » 22 paź 2006, o 11:15
To moze jest najmniej smieszne...
natomiast zabawne jest to, komu to zaproponowales...
Hint:
Zobacz sobie jak sie podpisal Piotr... i porownaj z podpisem pod kazdym wstepniakiem w EP, lub nazwiskiem Red. Nacz. EP ... moze wowczas rowniez uznasz to za zabawne.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 22 paź 2006, o 15:54
Dobra dobra.
Już mi to wyjaśniono.
Swoją drogą może ktoś jednak by mi pomógł w zaimplementowaniu IrDA?
Otóż chce zrobić po prostu tor podczerwieni do 2 uP.
Jeden będzie pilotem drugi odbiornikiem.
Pilot będzie nadawał znaki ustalone przeze mnie ,zrozumiałe oczywiście dla odbiorczego
uP.
Nie wiem tylko czy zwyczajnie je podłączyć do pinu (diody ir) i wysyłać dane czy trzeba je
jakoś "nastawić" programowo.
mw
Postautor: mw » 23 paź 2006, o 17:00
Moze skorzystasz z jakiegos kodowania np. RC5 itp. W Bascom sa instrukcje do wysylania jak i odbierania kodow zapisanych w RC5.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 23 paź 2006, o 17:37
Ale tu (na razie) nie chodzi o kod. tu chodzi o elektronike diody i jej podłączenia.
piotr_go
Postautor: piotr_go » 23 paź 2006, o 18:26
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 15 lis 2006, o 17:15
Teraz zauwazyłem że przecierz otrzymujemy wynik proporcjonalny liniowy do odległości...
A potrzebuję zerojedynkowy wynik.
Wie ktoś jak zrobić ten odb. irda na odbiór zerojedynkowego kodu?
piotr_go
Postautor: piotr_go » 15 lis 2006, o 19:50
to chyba zwidy masz dziecko :)
zaglądałeś pod podany link ?
tu masz jeszcze jeden:
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
opis odbioru rc5 jest w helpie bascoma
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 15 lis 2006, o 20:26
Nie mam zwidów.
Mam 2pinową foto diodę (BP104) ,jak wiesz daje ona przepływ prądu czy coś ,względnie
do siły oświetlenia ,zaporowo podłączana (równierz światło widzialne ,co mi trochę
przeszkadza :| ) .
a ja musze to wykorzystać ten odb. tak abym miał te możliwość odbioru zerojedynek ,
na podstawie samego jest -nie ma impulsu... no i jak ją "przerobić"
Nie widzi mi sie kupno TFDS za 15zł... :no:
najtańszy odb SFH to z kolei 20 zetoof z przesyłką ... :565:
tak więc albo ta liniowa fotodioda albo nic. może komparator z lm324 zrobi z niej to?
macie z tym pomysł?
piotr_go
Postautor: piotr_go » 15 lis 2006, o 21:15
15-20zł ?
Ktoś cie chce nieźle naciąć, ja to kupowałem po niecałe 3zł !
Z fotodiodą to niewiele zdziałasz.
Lepiej poczytaj sobie coś o transmisji w podczerwieni (RC5,....) bo widze że nie masz o niej pojęcia.
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 16 lis 2006, o 14:10
TFDS za 3 zety??
gdzie?
A o RC5 rzeczywiście nic nie czytałem.
piotr_go
Postautor: piotr_go » 16 lis 2006, o 15:47
kupowałem w jakimś "bliskim" sklepie elektronicznym ale widzie że i w internetowych są, np. w TME, w AVT mają nieco droższe
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 16 lis 2006, o 19:37
W tme TFDU są po ~12zł...
A jaki inny scalak ir sie nadaje do zerojedynkowego przekazu ,teoretycznie bez różnicy w odległości??
piotr_go
Postautor: piotr_go » 16 lis 2006, o 19:54
SFH5110-36, TSOP173x (TFMS53x0) cena w okolicach 3 zł
zresztą wpisz w TME "odbiornik ir" i zobacz co ci znajdzie
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 17 lis 2006, o 00:53
Dobra ,jest.
Mam taki pomys :
Daje sygnał :jest-niema na ADC ,potem działanie
if zmiennaADC więkrza niż zero (lub inny poziom) then
pinx.x = 1
end if ,
potem wyjście pinx.x daję na RxD
i mamy kod 0-1dynkowy !
Dobre rozwiązanie dla zwykłych fotodiod ??
Głupie , ale dobre jak nie ma specjalizowanych odb. IR .
piotr_go
Postautor: piotr_go » 17 lis 2006, o 01:09
ech, widze że ty nadal swoje
na wyjściu tych odbiorników za 3zł co podałem jest sygnał cyfrowy, nie trzeba żadnych przetworników AC !
tym twoim sposobem fotodioda + ac ci to nie wyjdzie bo będzie to czułe na wszystkie zmiany oświetlenia i zamiast pilota odbierzesz poziom jasności w pokoju :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
