Spawarka wywala korki a ja mam pomysł na to
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 28 sty 2006, o 15:58
Witam :lol:
Mój ojciec posiada spawarke transformatorową. Nie migomat, tylko taka mała BESTERKA - jednofazowa. Problem w tym, że przy załączaniu co trzeci raz wywala :idea: korki w domu. Podejrzewam: indukcyjność albo pojemność transformatora albo jedno i drugie :D .
Myślałem o takim układzie:
PWM załączany jest przy starcie spawarki. najpierw ma wypełnienie 5% w czasie 10-20 sekund to wypełnienie rosnie do 100%. Potem przekaźnik przełącza tak naładowaną cewkę bezpośrednio do sieci 210V. Nie ma takiego udaru przy załączeniu :)
Czy dobrze myslę?
A może ktos ma lepszy pomysł?
Press
Re: Spawarka wywala korki a ja mam pomysł na to
Postautor: Press » 28 sty 2006, o 16:11
Witam :lol:
Podejżewam, ze dla kolegi cewka i kondenstator wiele sie nie róznia. Wiec proponuje sobie zapamietać, ze pojemnosc ma kondensator. A trafo w spawarce jest dwoma cewkami sprzeżonymi za pomoca rdzenia ferromagnetycznego. Poniewaz nei ma rzeczy idealnych to i takie trafo ma niewielka pojemnosc, ale jest tak mala, ze proponuje o niej zapomniec kolego futrzak.
A co do lepszego pomyslu to proponuje zamontowac bezpiecznik zwolczny (oznaczany o ile pamietam literka T) i nie bedzie reagował na prady udarowe przy rozruchu spawarki.
A jesli to nei pomoze, to zapomnij o tym co wymysliles i wlacz spawarke przez odpowiednio solidny opornik, a po chwili zwieraj ten rezystor stycznikiem.
P.S. Ty przypadkiem nei jestes spamer :> ja za dwa lata nei mam 300 postów, a Ty taka rorme wyrabiasz w dwa miesiace :550:
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 28 sty 2006, o 16:20
Hmmm... bezpiecznik zwłoczny w instalacji domowej?
Ja mam zwykłe korki automatyczne 20A
Dobra, pomylilem cewke z kondensatorem :567:
ale i tak przy załączaniu czasem wywala :(
Czy tym rezystorem moze byc żarowka 100W?
I czy uzwojenie trafa się nie rozładuje zanim przekaźnik nie przełączy?
sorki, że mylę pojęcia podstawowe dla fachowców
Jakoś na początku stycznia obiecałem, że nie będę spamerzyć - przynajmniej nie w takiej ilości :D
Press
Postautor: Press » 28 sty 2006, o 16:44
powtarzam!!!! Trafo to nie kondensator i sie nie rozladuje.
Zarówka raczej nei moze byc. To musi byc solidny rezystor drutowy. Zastanow sie chlopie zanim cos wymyslisz, bo to akurat jest proste.
Prad rozruchu wywala Ci bezpiecznik 20A. Czyli taki prad jest pobierany z sieci. Przemnoz to przez Uskuteczne czyli 230V to daje 4,6kW mocy rozruchowej. jest tak co prawda tylko przez ulamek sekundy (jak cie to interesuje to poczytaj o stanach nieustalinych, ale w tym to ja nawet sie gubie ;) ) Zmierzam do tego, ze 100W zarówka da Ci tylko jednorazowy efekt stroboskopu ;)
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 28 sty 2006, o 17:05
No, przepraszam Press, ale cos mi sie tu nie zdadza z tą pojemnoscią
Faktycznie, cewka nie ma pojemnosci, ale podczas załaczania jest udar i korek robi BUM - i to nie zawsze tylko co pewien czas
w sprawie przekaźnika:
Powiem to po lamersku:
podczas włączania do cewki "wlewa" się prąd. prad płynie i on dalej tam siedzi. przy odłączaniu cewki od źródła prądu z tego co zrozumiałem z twojej wypowiedzi w cewce nadal jest prąd, on nie znika, nawet po 3 dniach :?
A może chodziło Ci o to, że cewki nie da sie zadnym sposobem naładować pradem ?
Dobra, żarówka 100W nie może być, zapomniałem o mocy(starość nie radość ;) ) ale skad w takim razie pozyskac
na dobitke o wytrzymalości 5 kW. I jeszcze żebym nie zbankrutował przez niego :)
Moze za duzo reklam Ery sie naoglądałem? :P
w sprawie rezystora - moze drut miedziany o odpowiedniej grubości?
albo drucik do grzałek do suszarek i farelek?
albo przy starcie włączać szeregowo diode prostowniczą?
oczywiście o odpowiednim amperażu??? :?
Press
Postautor: Press » 28 sty 2006, o 17:27
no wiec kolego futrzak. Prad nei zniknie po 3 dniachale z kondensatora. O ile bedzie on mial bardzo dobra izolacje i may prad uplywu. Cewka przy starcie pobiera wiekszy prad poniewaz wytwarza wokol siebie pole magnetyczne. Jesli wylaczysz zasilanie, To kosztem tego pola cewka jeszcze bedzie przez moment wytwarzac napiecie. Ale jesli odepniesz ja od zasilania, to nie zatrzyma energii jak kondensator, tylko pole magnetyczne ulegnie rozproszeniu.
Rezystor do załaczania nei musi miec 5 kW. tylko musi miec wieksza pojemnosc Cieplna niz wlukno zarowki. Na rezystorze 5W osobiscie wydzielalem 100W strat, tylko ze przez jedna sekunde. i wytrzymywal.
grzalki od piecyka elektrycznego moga nawet zadc egzamin tak na moje oko.
A jesli chesz nawijac rezystor z przewodu miedzianego to powodzenia w nawijaniu kilomertow druta w celu uzyskania znaczacej rezystancji :mrgreen: Oporniki nawija sie drutem oporowym.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 28 sty 2006, o 17:31
a dioda prostownicza?
wiem, że to nie opornik, ale obniza napiecie skuteczne czy cos takiego :D
Przez to, że okraja sinusoide i napiecie skuteczne czy cos takiego zmniejsza sie o ok. polowę, czy tak?
Press
Postautor: Press » 28 sty 2006, o 18:00
Tak, co do diody masz racje. Ale transformatororów ne powinno sie zasilac przez diody, ponieważ pojawia sie wtedy skladowa stala w napieciu i trafo zaczyna sie grzac. Ale jesl to ma byc zasilanie na powiedzmy 1s to mzoe miec race bytu. Na 100% sie nei wypowiem.
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 28 sty 2006, o 18:37
Maly off-topic: gdy przeczytalem tytul topicu, wiedzialem kto jest autorem zanim kliknalem na link. Kolega f. ma swoj styl :| ....
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 28 sty 2006, o 18:51
a_antoniak
moze zamiast spamerzyc jak ja to bys powiedział czy trafo można przez 3 sekundy zasilać z prostownika jednopołówkowego?
wracajac do tematu twojego postu - dziwi Cię, ze pisze cos sensownego? Taka mala odmiana?
Sova
Postautor: Sova » 28 sty 2006, o 20:11
Nie musisz się martwić, że kolega a_antoniak spamerzy - on stwierdza raczej bolesna prawdę. Jak narazie jesteś rekordzistą, bo nikomu nie udało sie wyciągnać 300 postów w dwa miesiące :/ - ale co to za posty - mój ulubiony to temat z topieniem śniegu przez ultradźwięki.
A co do spawarki, po twoich wypowiedziach sądzę, że powinieneś NAJPIERW poczytać podręcznik od fizyki, tematy o pradzię stałym, potem zmiennym(tu dowiesz się co to napięcie skuteczne i maksymalne), będziesz miał wytłumaczone co to jest kondensator, potem cewka(i co one w ogóle robią - czym się charakteryzują), rezystor już pewnie znasz, transformator itd. Następnie, powinieneś się dowiedzieć więcej o diodzie, bo widać, że wiesz, że występuje na niej napięcię polaryzacji, ale nie wiesz co ono robi
Warto także zainteresować się wynalazkiem półprzewodnika, tego jest raptem 3 strony A4 jesli streścisz wszystko co ważne. Potem proponowałbym Ci zamówić pare kitów z AVT, a nie siadać do spawarki co ma prawie 5kW. Człowieku, Ty musisz coś wiedzieć do takiej roboty. Z takimi napięciami jak sieciowe(skuteczne - 230V) i takimi mocami jak 5kW nie ma zabawy. Osobiście mnie jeszcze nigdy nie poraziło, ale wiem, że to nie miłe przeżycie.
Zastanów się, czy nie stawiasz sobie zbyt wysokiej poprzeczki, albo czy nie lepiej zamiast zaśmiecać forum "mądrymi" postami poświęcić dwa weekendy na zapoznanie sie z podstawami.
Nie piszę tego, bo jesteś młody i uważam, że tu nie pasujesz, bo by mnie tez tępili, chodzi o twój stan wiedzy, w ogóle sposób jak się zachowujesz(np pisanie o swoim przyrodzeniu :/ ).
Zastanów się chłopie. "Jak Cię widzą tak Cię piszą."
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 29 sty 2006, o 08:04
aha, czyli mam rozumieć, że to jest forum wyłącznie dla stałych bywalców po studiach, a jak się trafi ktoś inny to zgnoić go i zdeptać i oferować kity AVT. Dziekuję za pomoc, sam coś skombinuję.
:arrow: Sova
Dzieki za radę. Poczytam to co mi zaleciłeś. Teraz i tak nie bedę miał czasu spamerzyć bo robię coś dużego na uC. Nawet zamieszczę to w dziale DIY abyście mieli się z czego śmiać :P
temat zamnknięty
Sova
Postautor: Sova » 29 sty 2006, o 12:15
Czemu Ty jestes taki odporny na wiedzę? Czemu interpretujesz wcześniejszą wypowiedź jako jakąś obrazę i czemu nie chcesz rozumieć rzeczy prostych. Napisałem Ci chyba 3 razy, że nie chodzi tu o twój wiek lub wykształcenie tylko konkretną wiedzę, nawet o zachowanie, kulturę wypowiedzi. Napisałem Ci także, że jestem niewiele starszy od Ciebie, czyli wniosek - nie jestem po studiach, dodatkowo zauważ, że mnie nikt nie gnoi za wiek - wniosek to nie o wiek chodzi. Ja nie mam średniej wysylania postów dziennie 5,2 tylko 0,4 - może następny wniosek? Status stałego bywalca nie jest aż taki ważny jak Ci się wydaje, to wynalazek bardzo młody, wcześniej forum istniało bez niego i też jakoś to wszytko wyglądało. Na forum jest wielu ludzi który go nie mają, a się mądrze wypowaidają. Dobrze zrobisz jak poczytasz to co Ci poleciłem, a może polecaliśmy od tematu o działaniu tranzystorów.
Rób co chcesz, chcesz to sie gniewaj.
Jako ciekawostkę powiem Ci, że nigdy nie skorzystałem z kitów AVT. Ale na wstępie nie zabierałem się za spawarkę 5kW tylko za prosty układ multiwibratora na 12V.
Zobaczysz, że za to nikt Ciebie nie potępi. Dlaczego? - bo robisz coś sam, ale co najważniejsze sam szukasz po sieci lub książkach informacji aby to coś zrobić - inaczej uczysz się.
abyście mieli się z czego śmiać Razz
nawet jak ten układ z uC będzie roztapiał śnieg ultradźwiękami, a będzie to zaprojektowane przez Ciebie i będzie działać to daję sobie rękę uciąć, że nikt się nie będzie się śmiał tylko wszyscy to będą podziwiać :)
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 29 sty 2006, o 12:26
Przepraszam, trochę sie wkurzyłem :(
Juz sobie wydrukowałem troche lektury na zimowe wieczory. 150 stron zatka mnie na tydzień. Skoro Sova powiedział, że zaczął od multiwibratora na 12V, to ja powiem że zacząłem od poznania zasady działania tranzystora :D
Teraz nie będę pisal(przynajmniej tak dużo) bo mam kupe roboty z ATMEGĄ32 i lekturą innych rzeczy. Swoje wypociny dam w dziale DIY abyście:
a) się mieli z czego śmiać
b) zadziwili
Temat o spawarce zamknięty
areczkas
Postautor: areczkas » 29 sty 2006, o 12:36
witam szanownych kolegów
Muszę wtrącić parę słów jeśli można. Kolega futrzak napisał że na tym forum koniecznie trzeba być po studiach aby mieć możliwość wypowiadania się - więc postaram się sprostować- ja- tak się składa że akurat już się nastudiowałem tu i tam :) i śmiało mogę ciebie zapewnić drogi futrzaku że nawet po studiach nie każdy jest taki mądrala- u mnie na roku ( a skończyłem elektronikę ) elektroniką interesowało się raptem może 3 kolegów- reszta studia po prostu skończyła i nic nadal nie wie o elektronice- nauczyli się obliczać całki, nauczyli sie teorii i zgodnie z zasadą 3xZ ( zakuć,zdać,zapomnieć ) mają wiedzę jaką mają- dalej....z mojego doświadczenia zawodowego muszę stewierdzić, że o niebo lepsi są praktyce bez studiów niż "mądrzy teoretycy" więc głowa do góry chłopie. i to co chciałbym jeszcze dodać, może lepiej zajrzeć na forum EdW? Gazeta w sam raz dla Ciebie, a forum wręcz wymarzone-adekwatne do Twojej wiedzy- możesz się nawet zdziwić...sam czasem tam bywam , a nawet widziałem tam:) innych aktywnych kolegów z tego forum.
Przepraszam za odejście od meritum sprawy.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 29 sty 2006, o 12:45
Właśnie sobie wydrukowałem kupe rzeczy z archiwum EdW, poczytam, potestuję :) .
Dział Szkoła Konstruktorów też przemaglowałem.
i myślę, że uda mi sie zrobic to co zaplanowałem
A w tym czasie będziecie mieli ze mną spokój :P
Temat zamknięty i to definitywnie :569:
Postautor: end » 29 sty 2006, o 13:13
Tak więc zamykam temat.
Do futrzaczek => Ja nie skończylem żadnej szkoły elektronicznej, jestem po podstawówce (co bardzo mnie boli, ale to długa historia..) i duzo jeszcze nie wiem.. totalna amatorka :( Ale cóż... ja to po prostu kocham robić, grzabac się w kablach itp.
Przeczytaj swoje tematy/wypowiedzi i zobacz sam ile z nich naprawdę coś wnosi...
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
