Dobór stacji lutowniczej
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 7 sty 2006, o 21:37
Witam :)
Z przyjacielem chcemy kupić stację lutowniczą. On jeszcze raczkuje w elektronice, a ja jestem, jak jestem. Mamy zamiar kupić stację lutowniczą. Cena: do 400 zł.
Kryteria :)
-Dobra do SMD
-Użyteczna do przewlekanych
-reg. temperatury
-i inne :)
Bardzo proszę o pomoc. Jestem zieloooony w tym temacie. Może jakieś konkretne modele? I czym różni się "gazówka" od innych? Ma to być bardzo przyszłościowe rozwiązanie. Miejsce ew. zakupu: ALLEGRO.
[ Dodano: 07-01-2006, 20:55 ]
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80421039
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80165648
co panowie o tym myślą - zasilacz też potrzebny
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80422050
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78968120
Bardzo proszę o każdą podpowiedź :562:
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 8 sty 2006, o 00:46
ja mam LERT-24 od lat. lutuje bez problemow smd do obudow z rastrem 0.5mm (np. TQFP). mi wystarcza. Po co ci taki kombajn jak te z Allegro?
BTW. w AVT były lutownice Vellemana po 30zl (VTSG czy cos takiego). IMHO rewelacyjne jak na ta cene, smd tez sie da polutowac. jedyna wada - obudowa "pistolet" - wykanczajaca. ja przerobilem na kolbe (ale Tobie nie polecam przerobek czegokolwiek pod napieciem 230V).
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 12:33
Aha...
A czy ta "gazówka" przydaje sie do czegoś?
A czy można zrobić "stację lutowniczą" na jakiejś grzałkówce i regulatorze oświetlenia?
Postautor: end » 8 sty 2006, o 13:11
Ja polecam Elwika LERT-220 bardzo lekka i dobra lutownica z regulacją temp i termostatem :)
Do lutowania SMD, BGA itp. może kup sobie stację Hot Air :mrgreen:
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 13:18
Ale co to jest "gazówka" i "Hot Air". Podejrzewam, że to samo. Do czego to służy?
Postautor: end » 8 sty 2006, o 14:49
Gazówka to taka lutownica na gorace powietrze, taka alternatywa na Hot Air.
Sama nazwa HoT Air (gorące powietrze) mówi za siebie :)
Są to stacje do bardzo precyzyjnego lutowania np. w telefonach komórkowych gdzie zwykłą lutownicą nic nie zrobisz... np. wymiana PA jest niemożliwa ze względu na sposób lutowania tego do płytki na kulki bga.
W EP jest o lutowaniu SMD itp.
Ostatnio zmieniony 8 sty 2006, o 14:54 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 14:52
A czy tym da się zlutować elementy przewlekane?
BTW - Gdzie wywiało Acka?
Postautor: end » 8 sty 2006, o 14:59
Raczej nie jest do lutowania przewlekanego, do tego celu polecam zwykłą stację lutowniczą.
W tych czasach warsztat elektronika to naprawdę niezły arsenał :twisted:
ACeK z tego co wiem ostatnio logowal się 07-12-2005, 01:01 :idea:
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 15:06
A kombajn Hot Air + stacja lutownicza może być?
Postautor: end » 8 sty 2006, o 15:07
Marzy mi się...
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 15:11
mnie też...
I chciałbym ziścić te marzenia. A że kupujemy na spółkę - cena może być wyższa.
Czy takie cośie jak w linkach które podałem mogą być...
Ja się kompletnie nie znam :)
TRistan
Postautor: TRistan » 8 sty 2006, o 15:34
Ja mam XY369 + grot mini fala. Ostatnio lutowalem uklad FTDI232R w wersji SSOP.
Trzeba nabrac wprawy. Ale moim zdaniem wynik jest super jak na warunki amatorskie.
Jak lutowal tego FTDI to najpierw nanioslem kalafonie na nozki zeby nie bylo zwarc, a potem przeciagnalem mini fala. Tylko trzeba pamietac zeby nie bylo zbyt duzej ilosci cyny w "mini fali" bo inaczej pojawia sie zwarcia. Najlepiej zeby cyna tworzyla lekkie wybrzuszenie ponad powierzchnie grota. Ewentuany nadmiar zbieralem juz zwyklym grotem.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 15:37
Fajny bayer...
tylko przybliż, co to jest
XY369
Postautor: pajaczek » 8 sty 2006, o 16:37
Fajny bayer...
XY369
Podobno wiesz co to google
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 8 sty 2006, o 17:00
nie można. bez sprzężenia zwrotnego uzyskasz jedynie regulację mocy a temperatura lutowania bedzie zalezec od tego co lutujesz (scislej - od tego ile ciepla pobieraja lutowane elementy). jesli chcesz zrobic stacje z regulacja temperatury, to musi byc obecny element mierzacy temp. i (regulowane) ujemne sprzezenie zwrotne - taki termostat (ale elektroniczny, choc Wellery maja magneto-mechaniczny). w EdW byl projekt stacji opartej na lutownicy Elwika (chyba 7/2004). IMHO najlepiej kupic cos gotowego - mniej zachodu.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 17:24
:arrow: Pajączek
Dobra, już znalazłem. Stacja lutownicza 45wat.
:arrow: A_antoniak
Szkoda, że to niemożliwe. A pojęcie "dodatnie" bądź też "ujemne sprzężenie zwrotne" na pewno zna każdy! :568:
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 8 sty 2006, o 17:48
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprzężenie_zwrotne
czytaj!
sprawa jest prosta: gdy lutownica "widzi" że temperatura zmniejsza sie ponizej wymaganej wartosci - zwieksza moc doprowadzona do grzalki dotad, az temp powroci do wymaganego poziomu. gdy "widzi" ze jest za wysoka, wylacza grzalke dopoki nie powroci do wymaganej wartosci. wystepuja jedynie niewielkie wahania temepratury wokol ustawionej wartosci. w ten sposob niezaleznie (prawie) od tego co lutujesz masz stala temperature punktu lutowania.
musisz nauczyc sie samemu wyszukiwac informacje. bo niekt nie bedzie wyjasnial kazdego pojecia jakiego uzywa. to tak jakby ktos powiedzial "kon biega po łące" a Ty bys sie dopytywal co to jest koń i łąka. kon, jaki jest, kazdy widzi ale generalnie zawsze trzeba szukac info o nowych pojeciach!!
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 18:01
Aha, dobra, rozumiem. I podobno nie jesteś
nie jestem Wujek Doba Rada
Wikipedię zapamiętam na zawsze. Myslałem, że tam nic nie ma. A się myliłem :oops:
I wracając do tematu: Czy kombajny z tych linków moga być? Tego w Wikipedii nie ma. Ani w Google.
